Unendlich Dank Alex und entschuldige die laienhaften Fragen. Da die Klemmen 5/6 nicht vorhanden sind, werde ich die Brücke bei DIN_2 entfernen und ein Kabel über ein Relais laufen lassen.
Viele Grüße & ein schönes WE
Anschluss einer Wärmepumpe an die ProCon.easy
H-R
H-R
Re: Anschluss einer Wärmepumpe an die ProCon.easy
Habe jetzt die Brücke bei DIN_2 entfernt und dies dann über ein Relais der Procon laufen lassen. Ist hier ein Snubber zu setzen?
Nein, da werden ja keine 230V über das Relais der ProCon geschaltet.
Wedfred2
Hallo!
Kann eine Zodiac ZS500 MD8 von der Pro.Con gesteuert werden?
Gibt es bei der ZS500 die Anschlussklemmen wie bei einer fairland und der vorhin beschriebenen BWT?
Kann ich Dir so nicht beantworten... Hast Du eine?
Dann müsste in der Anleitung irgendwo ein Schaltbild sein - evtl. auch eine Abbildung der Platine. Da ist dann ggf. etwas ersichtlich. Falls vorhanden, kannst das ja mal hier posten.
Selbst wenn nichts da wäre... den Durchflussschalter "in" der Wärmepumpe könnte man immer unterbrechen und sie damit außer Betrieb setzen...
Oder halt alternativ den ganzen Wasserstrom an der WP vorbei leiten (Motor-Kugelhahn), wenn sie nicht heizen soll.
