Violet Home Assistant Addon
choetzu
Hehe.. zum Glück geht mein Cover keine 250km/h...
Lasst uns Basti's Thread nicht "missbrauchen". Gerne führe ich das Thema aber in einem separatem Thread weiter. Ich liebe diese Diskussionen.
Du lebst außerhalb der EU, da hätte ich auch mehr Bock auf solche Diskussionen
choetzu
Hallo Basti,
nochmals danke für diese Add on. Super. ich habe nun das Add on installiert. Was mir auffällt, ist dass es mir 2 Geräte mit insgesamt 98 Entitäten erstellt installiert, siehe Bild.
Das eine Gerät beinhaltet lediglich die Sensoren, das andere Gerät (mit "unknown IP", komisch) die Schaltmöglichkeiten. Sollte das nicht in einem Gerät sein?
Weiter fehlen mir bei den Schaltmöglichkeiten die Ext_Relais. Ich habe aktuell 2 Ext_Relais, diese werden jedoch nicht abgebildet. Weiter fehlt der Cover-Abschnitt. Hängt vermutlich mit den Relais zusammen.
Sorry die Fragen..
Und dann noch diese Frage aus einem Post weiter oben..
Sorry die Fragen..
choetzu hat geschrieben: ↑20. März 2025, 13:23 Zurück zu Home Assistant: Basti, werde ich mit dem Add on auf Home Assistant auch die Möglihckeit haben, kurze Tasterklicks (siehe Bild unten "Tastend") zu tätigen, oder werde ich dies via Automation lösen müssen. Mit ProCon habe ich dies wie folgt in HOme Assistant gelöst.
Code: Alles auswählen
sequence: - action: switch.turn_on entity_id: switch.relay_no_8_zu_manuell - delay: "00:00:00.500" - action: switch.turn_off entity_id: switch.relay_no_8_zu_manuell
- Bildschirmfoto 2025-03-21 um 13.38.07.png (38.28 KiB) 4609 mal betrachtet
Basti
Ja das stimmt, hatte erst ein Gerät mit allen 3xx hundert Entitäten , habe dann reduziert. Das schalten war am Anfang nie geplant weil die Automatisierung der Violet wirklich gut für mich war . Der Wunsch kam von euch und ich habe es eingebaut. Das zweite Geräte deswegen weil ich es später in der confit aktivieren lassen möchte als optional . Viele wollen nur überwachen dann sehen sie nur ein Gerät und wer schalten möchte bekommt ein zweites Gerät.
Habe erst gestern dein Cover eingebaut und vieles umgebaut aber noch nicht getestet oder freigegeben , den aktuellen Stand siehst du im gir . Geplant ist das, das du auch mit dem Schalter verschiedene Modi schalten kannst sowie delay und dauer .
Ich Versuche regelmäßig daran zu arbeiten wenn es meine Zeit zu lässt aber gerade ist viel los . Aber es wird schon .
P.s. lagere gerade die API usw. Aus , dann können viele es auch anpassen wenn sie möchten was ich vielleicht nicht umgesetzt habe . Wird übersichtlicher . Mqtt ist noch geplant uvm.
choetzu
Super Basti, danke für die schnelle Antwort. Und lass dich durch mich nicht stressen..
Ich fände es echt "Sexy", wenn du 1 Gerät (ist ja auch 1 Gerät) daraus machen könntest und die Option hinsichtlich "schaltenden Entitäten" in die Konfig einbaust. Wäre natürlich Top. Ich habe noch 1 ProCon am laufen (Whirlpool) und andere haben evtl. auch mehrere Geräte. Da verliehrt man sonst schnell den Ueberblick welches Gerät nun schaltet und welches nicht.
Im Manual auf GitHub schreibst du, dass man noch einen Device Name vergeben kann. Das war bei mir nicht der Fall. Fände ich gut, va. wenn man mehrere Geräte hat.
Liebe Grüsse aus der Schweiz
PS und wenn ich dir helfen kann, sag Bescheid.. (hab aber limitierte Fähigkeiten
Basti
Du hast Recht , ist leider bei einer der letzten Updates rausgefallen , setze ich wieder auf das To-Do und OK ich mach ein Gerät daraus .
Basti
So heute gab's mal wieder ein Update .
Wie gewünscht nur noch ein Gerät und es wird alles abgefragt ohne Beschränkung . Ich glaube es waren 419 Datenpunkte
Das nächste Update steht bald an, aber das wird größer und wird mehr bieten als das was jetzt alles drin ist . Aber ich verrate noch nichts
choetzu
choetzu
Hey Basti,
wie weit bist du hier? Brauchst du evtl. Hilfe (ich habe begrenzte Programmierkenntnisse, kann aber testen
Lg C
Lg C
Basti
du kannst gerne mal die B0.1.0.1 testen als Alpha Release
. Bin aber noch nicht zum testen gekommen und es wurde viel geändert.
VG
Basti
VG
Basti
The Deep
Sehr cool, auf so ein addon habe ich gewartet. Funktioniert das auch mit meinem „uralt“ Contoller (Der ohne Gehäuse)?
Holger
Holger
Der Adapter von Basti ist für die Violet ...
Es gibt noch einen für die Procon.IP ... aber ob der bei Dir funktioniert ... müsste Alex und oder yannic beantworten
Basti
choetzu
Ich habe beide Versionen im Einsatz (Pool=Violet, Whirlpool=Procon uuralt). Funktioniert beides bestens!!
Was aber nicht funktioniert, ist folgendes Release. Ich kann es zwar downloaden, aber nicht als Integration (erscheint kein Violet) finden und hinzufügen .
The Deep
Hast Du vielleicht irgendeinen Tipp für mich. Ich bekomme keine Verbindung mit der ProCon Ich bekomme immer diese Meldung:
choetzu
Versuchst du mit der Violet Integration auf ProCon zuzugreifen? Wenn ja, das geht natürlich nicht. Für die Procon brauchst du die Procon Integration
https://github.com/ylabonte/proconip-hass
The Deep
Danke! Läuft leider auch nicht. Irgendein API-Problem. Hab mal das Fehlerprotokoll von HA in die Diskussion gepostet.
Edit: Ich Depp, hatte den Prefix vergessen. Jetzt gehts. Danke für den link!
choetzu
Hey Basti, gibts hier Neuigkeiten? Ich kann B0.1.0.1. nicht testen, siehe obenchoetzu hat geschrieben: ↑3. Juli 2025, 18:39 Ich habe beide Versionen im Einsatz (Pool=Violet, Whirlpool=Procon uuralt). Funktioniert beides bestens!!
daherbst
Ich klinke mich da mal ein und frage nach:
Es gibt offenbar eine 0.1.0.2 Version - diese kann man problemlos runterladen, auch einrichten (also muss der Zugriff klappen), allerdings erscheint dann "Einrichtungsfehler"...
Hat da wer vl jemand das selbe Thema - oder gar eine Idee?
