Kugelventil / Motorkugelhahn oder Magnetventil für Frischwasser-nachspeisung?
DJ.Eddy
Re: Kugelventil oder Magnetventil für Frischwasser-nachspeisung?
Beitrag von DJ.Eddy »
Ich habe für die Frischwassereinspeisung ein Hunter Magnetventil. Muss das auch "versnubbert" werden?
Ventil --> https://www.pvc-welt.de/Magnetventil-Hunter-24-VAC
Welches Trafo kann ich für die Ansteuerung verwenden ( Hutschiene )?
Theoretisch, ja. Praktisch... keine Ahnung. Vielleicht hat es ja schon was eingebaut. Entweder ausprobieren oder einfach eines dran machen.
Netzteil kannst alles was 24V AC mit der benötigen Leistung liefert, verwenden. Das hat sonst keine besonderen Anforderungen.
Beule88
Re: Kugelventil / Motorkugelhahn oder Magnetventil für Frischwasser-nachspeisung?
Beitrag von Beule88 »
wenn auch schon länger her, aber ich wollte mal im Bezug auf den U.S. Solid Motorkugelhahn nachfragen
1. nach der Zuverlässigkeit nach weiteren vier Jahren?
2. ob 24v oder 230 v ist egal, da die Relaiskontakte eigentlich alles können an der Procon?
3. braucht man zwingend ein wischerrelais? mir erschließt sich das noch nicht wozu?
Funktioniert noch. :)
Nimm 230V, brauchst kein extra Netzteil dazu (und keine Dioden zum entstören, einfach nur ein Entstörglied)
Beule88
Danke für deine schnelle Antwort. Und im Bezug auf das Wischerrelais? kann man das nicht direkt an die Procon anschließen?
"verwenden müssen" musst Du nicht... das ist Deine Entscheidung.
Das wäre dafür da ab zu schalten falls Du (z.B.) manuell EIN schaltest und es dann vergisst
oder falls der Schwimmerschalter (der die Nachspeisung auslöst) mal hängen würde (Laub, Dreck, elektrisches Problem, etc).
Beule88
alles klar verstehe, also sowas wie ein schalter, nur als elektrisches installationsbauteil auf der hutschiene. ich danke dir :D bestellung geht die nächsten tage raus
Beitrag von DPerak »
So, mein Kugelventil hat jetzt nach 7 Jahren aufgegeben.
Der Gleichrichter scheint verschmurgelt zu sein.
der Gleichrichter Baustein sieht zumindest auf dem Bild ja noch OK aus
Aber die beiden Widerstände und der VDR sind geplatz? Hattest irgendein Überspannungsproblem?
hm... ach ne... könnte auch nur ein Kondensator sein, kein VDR
Ja, das ist wohl ein Kondensator. Und ich frage mich ob die beiden Bauteile vor dem Kondensator Spulen sind (L1/L2).
Die sind jedenfalls ordentlich geröstet worden, der Gleichrichter m.E. auch (siehe Foto). Um die Frage zu beantworten: um uns herum uns hat’s gebrannt und es wurde der Strom abgestellt (oder er hat es selbst gemacht), es könnte alles mögliche passiert sein. Nur hätte zu der Zeit ausgerechnet auch die Nachspeisung laufen müssen, damit das Ventil auch Strom bekommt. Das kann ich ausschließen.
aber ohen "strom" wäre wohl nix geplatzt :)
Müssten schon Widerstände sein... Farben passen zu 1kOhm
Hmm. Ich werde jetzt mal notgedrungen bzw. wg. Verfügbarkeit auf ein Magnetventil umstellen.
Ich hatte bei dem kleinen Ventilchen so meine Sorgen.
Vllt. Nehme ich das nächste Mal eine 24v Variante, da gibt es zumindest kein Mini Schaltnetzteil, das kaputt gehen könnte.
