- Schaltpläne
- Allgemeines
JohnMainhard
Beitrag von JohnMainhard »
Die Abweichung betrug sagenhafte 0,03 heute früh - sehr zufrieden.
Gruß JM
JohnMainhard
Können wir ne Verzögerung einbauen zwischen Cover zu und Licht aus. Macht sich im dunkeln besser, wenn das Licht erst nach 2 Minuten aus geht, dann sehe ich wenigstens wie weit ich fahren muss :D
Gruß JM
Geht aus wenn's zu ist (Endlage ausgelöst), da gibts dann nichts mehr weiter zu fahren :)
Und wenn die Endlagen nicht verwendet werden, sondern das Cover komplett von VIOLET gesteuert wird ... nach Ablauf der "Laufzeit Abdeckung"
JohnMainhard
Bei mir kommt der Impuls sobald der Motor zu fährt, da ist gerade mal eine Lamelle im Wasser :) die Erweiterung brauche ich nicht 😛
Gruß JM
Wo welcher Impuls? Von der Cover-Steuerung?
Is ja dann kein "Endlagenkontakt" wenn der schaltet, wenn sich das Cover in Bewegung setzt ?!
JohnMainhard
Hab ICH ja auch nicht behauptet ;) Jedenfalls weißt du was ich meine.
Gruß JM
Ja, aber hat die keinen anderen Kontakt? Oder generell nur einen für "open" und "not open"? Oder ist der konfigurierbar?
...oder ...oder :D
Ist die "Fernbedienung" da immer integriert oder ist das ein optionales Teil, das auch nur Kontakte im Steuergerät schaltet?
JohnMainhard
Hat keinen Kontakt. Der Kontakt für Offen oder Zu ist auf der Platine und wird geschalten, wenn der Motor die entsprechende Richtung anfährt. Schaltet einfach um das Ding von einem auf den anderen Kontakt (Wechselschalter 3 Kontakte)
Fernbedienung ist kein Standard. Standard ist nur der Schlüsselschalter.
Gruß JM
hm... das is ja doof. Und die haben da nix zum Knfigurieren eingebaut? DIP Schalter oder irgendwas?
JohnMainhard
Nein, nichts. In Basis Ausführung hast nur deinen Trafo Kasten mit der Platine und bringst 24V über zwei Kabel zur Abdeckung. Der Motor hat 5 Kabel, wovon die anderen 3 für auf, zu und initialisieren sind.
Sobald du Status für abfragen willst musst zwei extra Kabel für von Auf und Zu des Schalters zur Platine legen und dort anschließen und an einem anderen Stecker kannst dann Trockenkontakt von der Platine abnehmen. Die gleichen Kabel vom Motor zur Platine nutzt das der extra Kasten für die Fernbedienung zum Schalten.
Gruß JM
Was ist "initialisieren"? Endlage speichern...? oder hat er das gar nicht und du musst wirklich selber so lange drücken "bis es passt"?
JohnMainhard
Richtig - Endlage speichern. Aber nur für Öffnen. Schließen musst drücken bis zu wegen der Sicherheit (zumindest habe ich nichts gefunden in der Anleitung).
Gruß JM
toll :)
Französisch?
Hat es dann wenigstens eine "Endlage zu" und hört auf zu drehen, wenn es ganz abgerollt ist... oder was passiert dann, wenn du weiter auf "schliessen" drückst?
JohnMainhard
Hab ich nicht getestet. Höre immer rechtzeitig auf :)
Gruß JM
:) ...ich glaub ich würde da ein Zeitrelais einbauen... dazu müsste es aber natürlich auch selber anhalten, wenn es ganz zu ist
JohnMainhard
Zum Abschluss des Themas Pool-Rollo für alle:
Habe zwei Shellys am laufen, die auf und zu jetzt managen zusammen mit der Shelly BLU Button.
Neue Anfrage sonst wäre es ja langweilig 😃:
Ich hätte gern, dass ich bei der Heizungssteuerung neben einer Zielvorgabe zum Überheizen bei PV, einfach nur bei PV ein "WP ein" ohne Zielvorgabe, weil Automatik. Hintergrund ist die Aktivierung des Kühlmodus bei WP, die die Funktion besitzen, bei Temperaturen oberhalb der Solltemperatur. Ich weiß, ich kann das auch lösen indem ich 32 Grad einstelle und die Wärmepumpe auf 30 setze, aber das ist ein Workaround 🤣
Gruß JM
Weiß nicht ob da jetzt was gewonnen wäre ... Wir bauen quasi eine Option dazu, um eine andere auszublenden (das Temperatureingabefeld). Die eigentliche Funktion bliebe aber gleich (quasi wie wenn da einfach "50"° in dem Temperatur-Feld stehen würde). Oder hab ich's falsch verstanden? Wenn deine WP bei >30 autoatisch auf kühlen schaltet - muss sie nur noch durch PV-Überschuß freigegeben werden und kühlt dann...
Mit was für einer Hysterese macht die das eigentlich? Also ab wann fängt sie an zu kühlen und wann hört sie wieder auf?
JohnMainhard
Kann ich dir noch nicht sagen, habe den Koffer noch nicht getauscht. Wahrscheinlich jetzt am Wochenende.
Ich kann dir ganz ehrlich sagen: am Ende ist da gar nichts gewonnen :D Wie ich schon schrieb, ich kann einfach ne hohe Temperatur einschreiben und dann geht das genauso. Ist wieder nur so Ding mit dem Gefühl im inneren.
Gruß JM
ch kann dir ganz ehrlich sagen: am Ende ist da gar nichts gewonnen :D Wie ich schon schrieb...
Der innere Monk, quasi? :D
JohnMainhard
Ja, so ein Ding ist das.
Gruß JM
