PH fällt rapide ab, warum?
Re: PH fällt rapide ab, warum?
>>oder kann es auch in die andere Richtung ausschlagen?
Könnte es theoretisch auch. Meisst zeigt ein Fotometer ab "zu niedrig" (bei niedriger TA) und "zu hoch" bei extrem hoher TA (weil die Färbung des Indikators selbst schwächer bzw. intensiver wird.
>>Gibt es Geräte/Methoden den PH-Wert verlässlich auch bei "weichem" Wasser zu messen?
Na ja, Du hast ja eine - die Elektrode :) Die Differenz zw. Fotometer und Elektrode sollte immer nahezu identisch bleiben (wenn die TA immer ähnlich ist).
Fotometrisch ansonsten nur mit teuren Fotometern mit "besseren" Indikatoren ... aber auch die haben Ihre Grenzen und können nicht bei jeder TA alles "richtig" anzeigen.
H-R
Beitrag von H-R »
OK - Vielen Dank!
Dann weiß ich damit umzugehen.
H-R
Beitrag von H-R »
Wie beschrieben "kämpfen" wir mit sehr weichem Leitungswasser (Carbonathhärte: 34ppm / PH-wert: 8.8). Wasserprobleme hatte ich bisher noch keine, allerdings liegt die Carbonathhärte des Poolwassers (PH-Sollwert ist auf 7.35 eingestellt) schonmal gerne unter 20ppm. Was bedeutet in diesem Zusammenhang, dass es zu "einer Polarisation der Referenzelektrode und somit zu Verschiebung der Messwerte" kommen kann? Ist es notwendig die Elektroden öfter zu Kalibrieren/Reinigen oder reduziert sich einfach nur Ihre Lebensdauer? Woran erkenne ich das Problem?
Erkennst Du kaum - wenn dann nur daran, das sie bei jedem mal kalibrieren mehr Abstand zum eigentlich Rohwert (den sie liefern sollte) bekommt. Aber nachdem Du ja keinen Vergleich hast (wie es z.B. mit genau diesem Wasser, aber mit konstant höherer Carbonathärte wäre) - kannst es nicht einschätzen. Immer weiter "von den theoretischen Sollwerten abweichen" machen sie ja so oder so mit zunehmendem Alter (und / oder ohne jemals gereinigt zu werden). Das geht halt in machen Becken schneller, in manchen langsamer.
Der Unterschied, den Du bei Vergleichsmessungen mit PhenolRed zum Elektroden-Messwert hast, sollte ja immer annähernd identisch sein. Solange da nichts "auffällig" anders wird (und Du das regelmäßig machst) besteht meist auch erstmal kein Handlungsbedarf.
H-R
Beitrag von H-R »
Okay - vielen Dank. Werde es weiter beobachten und immer brav auch den TAC Wert im Auge halten.
Sonnige Grüße in den Süden
