Polarität schaltet nicht um?
Martin
Beitrag von Martin »
Endlich habe ich meine neue Zelle. Habe ich das richtig in Erinnerung, dass im Automatik-Betrieb das Polaritäts-Relais für die Elektrolysezelle nach der eingestellten Zeit (bei mir 6h) sichtbar umschalten müsste, d.h. Im UI z.B. Von grün auf rot wechseln müsste?
Tut es bei mir anscheinend nicht, es bleibt immer auf grün.
Was könnte das sein?
Martin
Re: Polarität schaltet nicht um?
Ja, wenn die Zelle läuft dann geht es mit an (nur dann)
Wenn es dauerhaft an ist (auch wenn die Zelle nicht läuft)... dann schaltet irgendwas anderes das Relais ebenfalls (also eine Zeitregel, Analogregel oder z.B. manuell EIN geschaltet, usw...)
Martin
Danke Alex, ich habe in der Tat eine Zeitschaltregel für Polarität (täglich 06:00-06:00). War der Meinung, dass nur dann die Automatik greift. Also Zeitschaltregel weg?
Ja, die muss weg.
Martin
Danke!
