Planung Pool - Installationspaket für Poolneubau 8x4x1,5m ?
Nordwest
Beitrag von Nordwest »
im Rahmen der Poolplanung bin ich auf die Poolsteuerung mit ProCon.IP gestoßen und habe mich auch schon ein bißchen durch das Forum "gearbeitet".
Gibt es eine Übersicht der Teile die man für eine Installion braucht? Z.B. ein Basispaket oder ein Paket mit Wärmesensoren und Chlordosierung usw.?
Ehrlich gesagt raucht mir von der Poolplanung inzwischen ziemlich der Kopf und ich hoffe da auf Eure Unterstützung.
Noch nicht gekauft = noch änderbar im Falle einer Fehlplanung ;)
Nun erstmal zu den Eckdaten:
- Betonbecken mit Folie 8x4x1,5m
- Alpha Eco Soft 230V + Bilbao 600 mit Filterglas - (noch nicht gekauft)
- 2 Skimmer, 1 Bodenablauf, 4 ELD - Kombiwalze
- Leitungslänge zwischen SFA, ELD/Skimmer und SFA ca. 18m
- Technik ca. 30 cm über Wasserspiegel im Gartenhaus
- Rohre/Flexschlauch in DA63 (Saug- & Druckleitung) - (noch nicht gekauft)
- Solarripp Absorber mind. 22,5qm auf Gartenhaus ca. 2,70m über der Pumpe - (noch nicht gekauft)
Was möchte ich nun zum Start über die ProCon.IP steuern?
- Pumpendrehzahl & -laufzeit
- Absorber (Wassertemperatur)
- Chlorgehalt (Flüssigdosierung)
- PH Wert
Was möchte ich nicht über die ProCon.IP steuern
- LED Lampe 2x 17,5W im Pool (Steuerung über free@home Haussteuerung) - (noch nicht gekauft)
- OPEN AERO Pool Rolladen (o.ä) (Steuerung über free@home Haussteuerung oder separat) - (noch nicht gekauft)
Und nun meine Konkrete Frage. Welche Teile (Messstationen, Fühler, etc) brauche ich neben der BasisAnlage PCIP001 noch, um die genannten Punkte über die ProCon.IP steuern.
Mit geht es hierbei nicht um jedes kleine Reduzierstück oder die Verrohrungsteile. Das kann ich dann anhand der hier vorhandenen Verrohrungspläne anschließend zusammenstellen.
Ich hoffe meine Bitte ist nicht zu unverschämt, aber in Kopf passt gerade echt nicht mehr rein. :oops:
Re: Planung Pool - Installationspaket für Poolneubau 8x4x1,5m ?
Moin :)
Ja, findest Du eigentlich alles im Bereich "Grundlagen" https://www.poolsteuerung.de/viewforum.php?f=46 Da sind jeweils Infos zu passenden T-Stücken/Reduzierungen zur Einbindung von Messzelle, Impfventilen (der Dosierpumpen) oder Tauchhülsen (für zusätzliche Temperatursensoren) in die Verrohrung.
Ansonsten:
1x ProCon.IP https://www.pooldigital.de/poolste ... lsteuerung
1x 24V Netzteil https://www.pooldigital.de/zubehoe ... -hdr-15-24
2x Dosierpumpe https://www.pooldigital.de/dosierp ... .5l/h-230v (für pH / Chlor Stellmittel)
1x pH Elektrode https://www.pooldigital.de/elektro ... -pg13.5-s8
1x Redox-Elektrode https://www.pooldigital.de/elektro ... -pg13.5-s8
2x Elektrodenkabel https://www.pooldigital.de/elektro ... auf-sn6-2m
1x 2-Fach Acryl-Messzelle https://www.pooldigital.de/messzel ... elektroden (Messzelle zum Einbau der Elektroden)
1x Anschluss-Kit für die Messzelle https://www.pooldigital.de/messzel ... -messzelle
1x Durchflussgeber https://www.pooldigital.de/zubehoe ... mpulsgeber (zur Messung der Anströmung an den Elektroden)
1x 5V Netzteil für Durchflussgeber https://www.pooldigital.de/zubehoe ... l-hdr-15-5
1x Kalibrierlösungen https://www.pooldigital.de/zubehoe ... sungen-set
4x Entstörglieder für induktive Verbraucher https://www.pooldigital.de/zubehoe ... /-rc-glied (Anzahl ist erstmal nur geschätzt)
Temperatursensoren nach Bedarf...
(3m Kabel) https://www.pooldigital.de/zubehoe ... rsensor-3m oder
(10m Kabel) https://www.pooldigital.de/zubehoe ... sensor-10m
Mindestens gemessen werden muss die Wassertemperatur. Für die Absorbersteuerung wäre noch ein Absorberfühler notwendig... alle weiteren Temperaturen (Außentemp, Solar-Rücklauf, etc) sind optional.
Optional kann man noch über einen Drucksensor den Filterdruck messen / überwachen und die Filterpumpe darüber z.B. vor Trockenlauf schützen:
https://www.pooldigital.de/zubehoe ... ng-4..20ma
600er Kessel und Solar... würde ich eher die Prime Eco VS nehmen. Die Alpha is da schon an der Untergrenze
Nordwest
Erstmal vielen Dank für die Antwort. Perfekt.
Ich habe mir das mal angesehen und festgestellt, dass das finanziell doch ganz schön reinhaut. :shock:
Dazu dann noch die teurere Pumpe....
Ich denke, ich werde mir dann erstmal nur die Basissteuerung besorgen und die Verrohrung für den Rest soweit vorbereiten. Auch den Unterverteiler im neuen Gerätehaus kann ich entsprechend vorbereiten bzw. kaufen.
Zum Geburtstag und zu Weihnachten kommt dann der Rest nach und nach auf den Wunschzettel. Bis dahin müssen die Wasserwerte halt manuell geprüft werden.
Jo, kannst ja hier jederzeit erweitern und ausbauen. Funktioniert ja alles unabhängig voneinander.
Nordwest
Wie wäre es denn mit der Badu Eco Touch Pro II für das oben beschriebene Projekt?
Die ist günstiger als die Prime Eco VS und es wäre mehr Budget für die Automatisierung über. :)
Jo die geht auch ... bekommst stellenweise sogar günstiger als die Alpha Eco Soft
https://www.dolphi-ripp.com/speck-badu-eco-touch-pro-ii
Oder die Aqua Vario Plus für knappe 500€ Diese muss jedoch etwas umgebaut werden, sodass von extern gesteuert werden kann. Es gibt jedoch eine sehr schöne Beschreibung dazu.
die is aber auch zu klein für das Becken (und nen 600er Kessel)...
Ohhh! Gut zu wissen. Ich dachte bei Drehzahl gesteuerte Pumpen und niedrige Drehzahl wäre das egal.
Wieder etwas gelernt.
markus
Beitrag von markus »
Denke die muss ja dir Rückspülleistung für den 600er Kessel bringen können.
ja... das kann sie nicht.
Zudem man ja auch ein Becken selber nicht "beliebig langsam" Filtern kann. Muss ja bei 30°..32°C Wasser trotzdem 2.5 - 3.0x gefiltert werden.
Das würde sie zwar schon schaffen -> aber schon mit eher hoher Drehzahl.... wird also nicht mehr sooo effizient. Und spätestens zum Rückspülen des Kessels reicht sie dann gar nicht mehr.
Nordwest
Nochmal vielen Dank für Eure Tipps. Mein Kopf ist inzwischen auch wieder aufnahmefähig. :)
Ich werde die Badu Eco Touch Pro II nehmen und bei der Steuerung mit der Basiseinheit und der Wassertemperatursteuerung beginnen.
Alle anderen Anschlüsse werden vorbereitet. Da stelle ich mir jetzt mal die nötigen Verrohrungsteile zusammen.
DJ.Eddy
Beitrag von DJ.Eddy »
Info zur Pumpe:
ich habe die Speck Pumpe BADU Alpha ECO Soft 230 Volt bei mir verbaut. Grund dafür war der extrem niedrige Schallpegel der Pumpe, der bei langer Laufzeit doch sonst irgendwie störend wäre wenn sie laut ist. Mein Becken ist 8 x 4 x 1,5 ( 2 Slimskimmer + 4 ELD + Bodenablauf ) Zulauf in 63, Druckseite in 50
Bisher bin ich mit der Pumpe sehr zufrieden, außer... die erste gelieferte Pumpe hate keine Saugleistung... nach Umtasch alles Okay.
Nordwest
Alex hat geschrieben:Moin :)
doch nochmal zur Pumpe. Laut den Datenblättern (soweit ich diese verstehe) sind die Alpha Eco Soft und die Eco Touch Pro II von der Leistung doch ziemlich identisch.
Beide werden auch für unsere Poolgröße empfohlen.
Warum ist die Alpha Eco Soft Deiner Meinung nach an der Leistungsgrenze?
...Die alpha hat nur einen 750 Watt Motor... und "ziemlich identisch" sind 15.5m³ oder 20.5m³ laut Kennline bei 8mWs nicht wirklich...
Nordwest
Alles klar. Danke.
DJ.Eddy
:? aber nutzt denn wirklich jemand 8mWs? :?
Zum einen kannst Du Dir den Gegendruck, den Das ganze Rohrsystem erzeugt nicht mehr aussuchen wenn es mal fertig ist, zum Andern ist das eigentlich egal. Die eine Pumpe ist größer als die andere, passt besser zum Kessel und zur Anforderung...
Am Ende setzt so oder so immer die Physik die Grenze - Du kannst nicht mehr "Arbeit" (Förderleistung) rausholen als reingesteckt wird (Strom).
Nordwest
Da die Pumpe in einen gedämmten Schuppen in 8m Entfernung zum Pool kommt, sehe ich den Geräuschpegel nicht als so kritisch an.
Ich denke die Eco Touch Pro II ist ein gute Wahl. Und da ich mich ja nicht auskenne, höre ich auf die Profis. ;)
Nordwest
Noch mal ein Frage an die Profis.
Wie funktioniert das eigentlich mit der automatischen Regelung der Pumpe (Eco Touch Pro II)?
Brauche ich dazu unbedingt einen Durchflussmesser oder müssen die Werte fest in der Steuerung hinterlegt werden?
Wenn Durchflussmessung, dann wahrscheinlich so, oder ist dies nur für die Elektroden (PH, Chlor)?
viewtopic.php?f=47&t=1054
