Webinterface Fehler?
frankruediger
Beitrag von frankruediger »
ich habe seit heute einen komischen Fehler.
Jedes mal wenn ich die Filterpumpe "an" stelle möchte, öffnet sich das Fenster für die manuelle PH-Dosierung.
Zusätzlich bekomme ich im Errorlog: ph-Dosierung: maximale Tagesdosis erreicht / Ursache >= 0ml (zweimal mit Datum 01. Jan 1900 00:00 Uhr und als dritten Eintrag 12.01.2021 18:24:54)
Stelle ich die Pumpe auf Auto (Zeitsteuerung) dann geht auch das manuelle PH-Fenster auf, wenn die Pumpe angehen sollte.
Ich habe schon mehrfach stromlos gemacht. Auch auf 1.7.3d aktualisiert. Nach jedem Neustart das Gleiche......
Was mich auch noch wundert, die Einstellungsseite Dosiersteuerung/Ph- Dosierung bleibt mit "lade Daten" hängen... (holt also nicht die Einstellungen). Alle anderen Seiten funktionieren.
Hat jemand eine Idee? Danke
Re: Webinterface Fehler?
Hast irgendwann mal ne Kopie der Card gemacht?
wenn ja, dann lad' mal bitte daraus die Datei /usr/phcntrl.ini neu auf den Controller hoch (auch in den Ordner /usr)
(falls es die Chlor-Dosierung ist, wäre es die Datei /usr/rdxcntrl.ini aus dem Anhang)
Wenn nicht, dann müsstest die aus dem Anhang nehmen und hochladen.
Danach muss Du die Einstellungen der pH Dosierung aber nochmal anpassen/prüfen (vorallem den Ausgang für "Filterpumpe" und "Dosierpumpe")
phcntrl.ini
(245 Bytes) 245-mal heruntergeladen
rdxcntrl.ini
(289 Bytes) 195-mal heruntergeladen
frankruediger
Alex hat geschrieben:Hast irgendwann mal ne Kopie der Card gemacht?
Danke, das war es.... Läuft wieder..
