PH-Wert passt nicht - zu nieder - Unterschiedliche Anzeigen PoolLap & ProCon
jackosurf
Beitrag von jackosurf »
ich bekomme leider den PH-Wert meines 43 m3 Beckens nicht in den Griff.
ProCon zeigt 7,19
PoolLap (nach 3 Messungen hintereinander) zeigt zwischen 6,7 - 6,8 - also zu nieder
An was kann das liegen bzw. was ist zu tun:
- Poolwasser Austausch ? Wasser wurde über Winter nicht ausgelassen (Becken war im Betrieb) - vor 2 Wochen erfolgte nach Rückspülung ein kleiner Wasserwechsel
- Sonden neu kalibrieren ?
Danke für die Rückmeldung
Re: PH-Wert passt nicht - zu nieder - Unterschiedliche Anzeigen PoolLap & ProCon
Woher u.A. irgendwelche Abweichungen kommen können ist ja gleich hier in diesem Forum beschrieben
viewtopic.php?f=23&t=31
...also TA messen und kucken
jackosurf
Also gemessen … folgende Werte bei 31 Grad Wassertemperatur
Gemessen heute 21.06. um 20:30 Uhr (Pool war heute den ganzen Tag zugedeckt!
Chlor frei - dp1 = 1.01
Ph = 6,88
TA = 44
PoolLap mit neuestem Update
ProCon zeigt:
Redox = 809
PH = 7.18
Na ja das Update wird wohl nichts am Messwert ändern. Wenn dann eher neue Tabletten. Gab da ja wohl einige Chargen bei WaterID die scheinbar nix waren...
jackosurf
Normal passen die Werte, oder ? Tabletten sind neu gekauft von dieser Woche
Was heisst "normal passen die"... ? ... sind halt 0.3 Differenz.
Wann hast die pH Elektrode kalibriert?
jackosurf
Phhhuuuu Alex wenn i ehrlich bin schon lange nimma 😅 heuer noch nicht … Pool war nicht im Winterschlaf
Ja is ja lustig. Dann passen die Werte bestimmt. Kalibrier 2028 wieder, das wird schon reichen.
....warum eröffnest Du hier nen Thread mit "ich bekomm den pH Wert meines Beckens nicht in den Griff" anstatt Dich erstmal um Dein Zeug zu kümmern?
Hagen
Beitrag von Hagen »
Ich komm noch nicht dahinter, wir haben unseren Pool in Betrieb genommen und ich habe am Montag die Messsonden verbaut.
Nun habe ich eine Differenz zwischen meinem PoolLab 2.0 und der pH Sonde.
Ich habe mit dem PoolLab pH 7.32 gemessen während die Sonde 7.57 angezeigt hat, ich habe noch TA gemessen, dass lag bei 200ppm (wir haben frisch befüllt und hartes Wasser).
Die pH Sonde habe ich bereits kalibriert, leider bleibt die Differenz, bzw. der angezeigte Wert der pH Sonde hat sich nach dem Kalibrieren wieder gleich eingependelt. Die Kalibrierung wurde aber erfolgreich gespeichert laut ProCon.
Gibt es einen Vorschlag, was kann ich tun?
Könnte die Sonde einen weg haben? Ich habe erst jetzt in der Anleitung gelesen, dass sie stehend hätte gelagert werden sollen, der Karton lag aber zusammen mit den anderen Sachen nun seit Februar im Keller!
Wassertemperaturmessung hast eingebaut? Und die ist auch am ersten Sensor (oder dann zumindest unter GRUNDEINSTELLUNGEN, BNC Konfiguration der richtige Sensor für die Temperaturkompensation zugewiesen?)
Eher nicht, wenn sie sich hat kalibrieren lassen... braucht aber vielleicht länger zum einlaufen. Kannst evtl. nochmal prüfen, ob in der jeweiligen Pufferlösung die richtigen Werte angezeigt werden (heute oder morgen).
Hagen
Beitrag von Hagen »
Ja, hab ich eben kontrolliert, es war der im Skimmer eingestellt. Der ist ca. 0,2 - 0,5 Grad wärmer wieder im Zulaufrohr, also vermutlich auch nicht für die große Differenz verantwortlich.
Hab es trotzdem auf den anderen im Zulaufrohr gestellt und werde heute Abend nochmal messen. Und noch einen Sensor in die Messzelle stecken, damit ich das ausschließen kann.
na ja, die differenz macht auch nix aus... wäre eher relevant, wenn der pH mit einem Sensor der "0" liefert kompensiert werden würde.
Lass die ProCon einfach dosieren bis auf den Sollwert ... und dann miss mal nochmal mit dem Poollab und vergleiche... :)
