Wenn der Niveaustandsregler auslöst habe ich folgende Regel:
Nach meinem Verständnis bedeutet es, dass das Frischwasserventil für 15 Minuten geöffnet bleibt.
Wenn aber der Füllstand vor dem Ablauf der 15 Minuten erreicht ist und der Niveauschalter wieder öffnet, überschreibt diese Aktion dann die Regel oben oder wird die Regel trotzdem ausgeführt und die 15 Minuten eingehalten?
Ich würde mir erstes Wünschen, so das die 15 Minuten nur zu Sicherheit dienen, wenn der Schalter nicht innerhalb dieser Zeit wieder öffnet -warum auch immer.
Impuls oder Normal
selfmade
selfmade
Re: Impuls oder Normal
Ich möchte nicht, dass sich währen dem Rückspülen die Frischwasserzufuhr einschaltet.
Kann ich das mit dieser Regel unterbinden? Stufe3 der Pumpe nutze ich ausschließlich für das Rückspülen.
Der 15 Minuten Timer startet nachdem(!) der Schwimmer wieder zurückgeschaltet hat.... ab da wäre das Ventil noch 15 Minuten offen (Nachlauf quasi).
Eine Überwachung ginge nur mit einem externen Relais (wie dem Finder das auch für die Dosierpumpen verwendet wird)
Könntest Du so machen, ja.
Schaltet halt dann direkt nach dem Rückspülen ein.... gäbe jetzt aber nicht unbedingt einen Grund, das die Nachspeisung nicht schon während dem Rückspülen angeht. Oder doch?
selfmade
Oh, dann habe ich ja wenistens konsequent daneben gelegen. Danke! Habe auf "normal" umgestellt und werde das dann über den Finder lösen.
Nein. Ich bin ein ordentlicher Mensch und arbeite alles nacheinander ab.
Ja spricht nix dagegen das die Nachspeisung schon während des Rückspülens mit angeht
selfmade
Noch eine Verständnisfrage.
Wenn man nach dem Rückspülen eine Zeitregel aktiviert die das Frischwasserventil für eine festgelegte Zeit öffnet und gleichzeitig durch den gefallenen Wasserstand der Niveauregler auslöst, wer "gewinnt" denn am Ende? Die Zeitregel bis diese abgelaufen ist oder sobald der Niveauregler wegen der eingestellten Wasserhöhe wieder öffnet?
Ich hatte es mal irgendwann gelesen welcher "Ober" welchen "Unter" sticht. Ich habe das leider nicht mehr ad hoc gefunden.
Es gewinnt der der länger EIN schaltet (weil ja beide nur ein normales "EIN" machen...
Nur ein AUS übersteuert alle anderen. Mach doch einfach die Regel mit IMPULS - 5 Minuten.... dann passt das schon.
Und wenn Du eine Absicherung hinten dran willst, einen Finder mit 50..60 Minuten max. Laufzeit
Was sollte die zusätzliche Zeitregel noch bringen...? Der Schwimmer ist doch eh ausgelöst und schaltet das Magnetventil EIN
selfmade
Das bringt nichts anders außer Durcheinander.
