Hi.
Ich möchte gerne alle Relais der Procon entlasten und mit externen Relais die Lasten schalten.
Habe dafür Finder 230VAC Relais mit jeweils einem Varistor (FIN 99.80.0 230V LED+Freilaufdiode) an der Spule.
Ist dann noch ein Snubber notwendig für die Relais?
Ja, für die weiteren Geräte dahinter ist klar..Aber muss noch einer für die Relais dran?
Vielen Dank
Ist ein Snubber notwendig hierfür?
misux
magnuss
Re: Ist ein Snubber notwendig hierfür?
Hinter deinem Relais haben die Verbraucher doch überhaupt keine Verbindung mehr zum Controller, weshalb die Snubber dort?
Relais bestimmt, aber Alex wird sich bestimmt auch noch melden
Varistor ist kein Snubber, Hilft zwar, aber entstört nicht vollständig... also an die Spulen der Finder müsste ein Snubber. An die Verbraucher "dahinter" eigentlich nicht mehr - außer es wären die Dosierpumpen. Da ist die Verdrahtung aber ja sowieso eine andere, wenn man die Finder Wischerrelais mit verwendet - da sollte kein weiteres Relais dazu.
