1-wire Bus: Keine Sensoren erkannt
The Deep
Beitrag von The Deep »
habe heute Nacht eine Fehlemeldung bzgl. der 1-Wire Sensoren bekommen. Hatte das letztes Jahr schon mal, habe aber leider Vergessen, wie die Lösung war :(
Heißt das, einer der Sensoren ist defekt, und ich muß nacheinader die 1-Wire Sensoren abklemmen, bis es wieder geht um rauszufinden welcher defekt ist?
Re: 1-wire Bus: Keine Sensoren erkannt
Kannst im Prinzip nur ausprobieren ob wirklich einer (komplett) defekt ist oder nur irgendwas anderes den Bus "blockiert" (kann ein Sensor sein oder ein Kabel / eine Klemmstelle).
Am einfachsten mal kurz stromlos machen (ProCon) und schauen ob dann immer noch kein einziger Sensor erkannt wird...
Wenn ja, dann müsstest die Sensoren einzeln testen.
The Deep
Neustart hat geholfen, Danke!
The Deep
diese Jahr hat der Neustart leider nichts gebracht. Ich weiß nicht, warum mir die Dinger ständig kaputt gehen. Den Fehler finde ich nur, indem ich die 1-wire Sensoren einzeln anklemme und schaue, ob's geht? Nervig ist, dass ich die mit Aderendhülsen angeschlossen habe und dann jedes mal alle Kabel wieder neu machen muss. Hast Du da für einen fachfremden Hobbyisten einen Tipp?
K1024_IMG_6528 3.JPG (169.04 KiB) 34 mal betrachtet
K1024_IMG_6529 3.JPG (177.71 KiB) 34 mal betrachtet
Vielleicht muss ich irgendwann auch mal meine Poolsteuerung aktualisieren. Die ist ja schon länger EOS... :D
K1024_IMG_6530 2.JPG (175.16 KiB) 34 mal betrachtet
Alle Adern in eine Hülse gepresst? Dann gibts natürlich nix womit du wirklich drumrum kommst, das immer neu zu machen...
The Deep
Ich kanns auf dem Bild auf eurer Webseite schlecht sehen, aber das sind immer noch die dreiadrigen?! Dann bestell ich mal einen Karton voll...
Wie würdest Du das machen, Jede Adre einzeln? Da ist halt wenig Platz...
Ja, sind noch die gleichen.
Da is halt wenig Platz bei dir... man könnte es auf "mehr" von den grauen Klemmen verteilen - aber die sind wohl alle belegt, wenn ich das richtig sehe?!
Wieviele sind denn kaputt?
The Deep
Ich nehm Wago Klemmen. Danke. Die Sensoren bestell ich die Tage, wenn ich weiß welcher kaputt ist.
