Kabelquerschnitte im Verteilerkasten
Kuenni82
Beitrag von Kuenni82 »
Moin.
Sagt mal bitte welche Kabelquerschnitte ihr im Verteilerkasten genutzt habt.
Möchte nicht nicht unnötigerweise alles mit 1,5er starr verdrahten nur um irgendwie sicher zu sein.
Danke euch schon mal ✌🏻
Gruß Daniel
Re: Kabelquerschnitte im Verteilerkasten
Lässt sich ja pauschal nicht beantworten. Kommt ja darauf an "was" Du verdrahtest.
Von einer 25A Sicherung auf Abgangsklemmen zur Zuleitung einer 30kW Wärmepumpe .... oder Zeug für Temperatursensoren (da reicht auch 0.5mm² oder dünner) ...oder ...oder.
>>mit 1,5er starr
Starr wird üblicherweise intern in der Verteilung nicht verdrahtet, sondern mit flexiblen Adern + Aderendhülsen.
Kuenni82
Es ging mir dabei um die Standardverdrahtung.
LSS zu den Netzteilen (5 und 24v)
Netzteil -> Procon
Procon -> Wischer
So etwas. Kein Sonderzubehör wie externe Pumpen etc.
Möchte erstmal nur eine einfache Steuerung aufbauen.
D.h. Pumpe. Da sind ja Kabel dran bei der Eco VS. Dann Ph und Clordosierung mittels Wischer und Dosierpumpen. Vielleicht noch nen Temperatursensor und den Filterdruck.
230V würde ich schon mit 1.5 machen. Die Sachen für die Dosierpumpen gingen auch mit 1mm², aber dann sollte auch die Sicherung dazu eher ein 10A Automat sein.
Kuenni82
Gut. Also mach ich alles was 230v betrifft mit 1,5er und den Rest pauschal mit 1mm2.
Danke dir. 👍🏻
Kuenni82
Noch mal ne andere Frage zum Thema verdrahten.
Wie habt ihr die kleinen Steuerungsleitung gecrimpt?
Oder einfach nur etwas Lötzinn und dann direkt verschraubt.
Selbst Litzen doppelt nehmen beim vercrimpen hält nicht wirklich toll.
Schon mal Danke für nen Tip und schöne Ostertage.
Gruß Daniel
Ich habe sie doppelt genommen und gecrimpt..hält bombenfest.
Edit:// Ich habe 0,34mm² Hülsen da. Die sind nochmal kleiner als die die bei mir im Set enthalten waren
Kuenni82
Da werd ich mal nach kleineren Schauen. 0,5er sind die kleinsten bei mir.
Danke dir
ich verwende folgende NoName Zange:
https://www.amazon.de/gp/product/B07XBL ... =UTF8&th=1
Hält Bombenfest .. mir ist es bis jetzt noch nicht passiert, dass das Kabel wieder rausrutscht
Gruß AlPi
Kuenni82
Die gleiche hab ich als 4-Kant. Mit den feinen Drähten doppelt gelegt hält es leider nicht wie gewünscht. Werde einfach noch mal kleinere Hülsen kaufen. Kostet ja nicht die Welt.
Dachte erst die beiliegenden Hülsen wären schon die kleinsten aber die Zange kann ja bis 0,25. Das sollte dann wohl reichen.
verzinnen würde aber schon auch gehen, wenn keine passenden Hülsen zur Hand.
Kuenni82
Werd mir einfach noch mal die kleineren Hülsen bestellen.
Bei allem anderen würde mir mein innerer Monk das nicht verzeihen :mrgreen:
