Mini-Filter in Zuleitung zu Messzelle einbauen
Barnim-Poolbauer
Beitrag von Barnim-Poolbauer »
Moin zusammen,
ich hatte letztes Jahr 2-3 mal das Problem, dass über die Zuleitung zur Messstrecke sich irgendwie Krümel den Weg in meine Messzelle gefunden haben und dort die Durchströmung beeinflusst haben.
Ich fand die Idee mit dem Mini-Filter ganz gut, hatte Alex irgendwo mal verlinkt.
Hat den jemand eingebaut und schon im Einsatz. Mich würden mal Eure Erfahrungen interessieren, sonst teste ich das mal für Euch 😉.
Dieser hier: https://www.amazon.de/DMfit-Filter-Stra ... B00WUJZIDS
Gruß Maik
DaRe
Re: Mini-Filter in Zuleitung zu Messzelle einbauen
Beitrag von DaRe »
Habe den gleichen Filter seit knapp 2 Jahren eingebaut....seitdem keine Probleme mehr....aber gutes Stichwort...sollte ich mal prüfen / sauber machen :roll:
Dete
Beitrag von Dete »
Habe ich bei mir auch verbaut am 6 Wege Ventil vor der Filterung dafür ist er gedacht.
Mache ich so 2 mal im Jahr sauber ,klappt ganz gut.
Barnim-Poolbauer
Moin…wie meinst du das :“am 6 Wege Ventil vor der Filterung dafür ist er gedacht“
Bei mir kommt nach der Filterung der seitliche Abgang mit der Zuleitung zur Messzelle. Da wollte ich den Filter vor dem Impulszähler einbauen.
Dete
Beitrag von Dete »
Hy ... Wenn man keinen Platz hinter der Filterung für eine Zuleitung hat , so ist es bei mir aufgrund von Bögen ,Solar ,Elektrolyse und PH minus , dann kann man diesen kleinen Filter ans Wegeventil
anbringen da ja dort das Wasser ungefiltert einströmt.
Barnim-Poolbauer
Achso…okay 👍
bergfreund
Beitrag von bergfreund »
Mein Feedback dazu: Ich hatte den Minifilter im Einsatz, aber er ist wirklich SEHR klein. Und man sieht nicht wenn Partikel drin sind. Es ist ein paar Mal vorgekommen, dass ich es nicht bemerkt habe und die Durchfluss geschwindigkeit dann zu stark abgenommen hat. Ich habe den Minifilter gegen einen größeren Filter mit transparenten Schauglas ersetzt. Kostet nicht viel mehr und funktioniert. Die ganze letzte Saison ohne ein Problem.
Barnim-Poolbauer
Das ist natürlch auch eine gute Idee, einen Filter mit Schauglas einzubauen. Habe ich ehrlich gesagt noch nie gesehen.
Pickard
Beitrag von Pickard »
bergfreund hat geschrieben: 29. April 2023, 21:29 Mein Feedback dazu: Ich hatte den Minifilter im Einsatz, aber er ist wirklich SEHR klein. Und man sieht nicht wenn Partikel drin sind. Es ist ein paar Mal vorgekommen, dass ich es nicht bemerkt habe und die Durchfluss geschwindigkeit dann zu stark abgenommen hat. Ich habe den Minifilter gegen einen größeren Filter mit transparenten Schauglas ersetzt. Kostet nicht viel mehr und funktioniert. Die ganze letzte Saison ohne ein Problem.
Kannst du uns verraten, welchen du da gekauft hast ?
bergfreund
den da:
https://interfilter.store/GPV5-UN-Gehae ... insatz-NET
der hat kein Metall, dadurch kann auch nichts korrodieren.
Dazu noch 2 Stück https://interfilter.store/https/interfi ... hlauch-6mm und man kann den 6mm Schlauch ganz bequem einfach reinstecken.
Für mich passt das prima. Manche mögen vielleicht sagen "überdimensioniert", aber so habe ich monatelang Ruhe.
da brauchst gar keinen Filter-Einsatz mehr, weil alles von alleine auf den Boden sinkt in nem 5" Gehäuse :D
Ich finde bei dem Ding sparste dir auch gleich den Sandfilter. :D
