Hallo zusammen!
Ich habe eine Procon.IP und bin damit sehr zufrieden. Aber da das bessere der Feind des Guten ist, werde ich in diesem Frühjahr auf die Violet umsteigen und die Procon wird grdstzl nicht mehr gebraucht.
Anstatt diese zu verkaufen, würde ich sie aber gerne etwas abgespeckt für unseren Jacuzzi nutzen und zwar konkret zur Messung der Wasserwerte. Mit den "WLAN-Schwimmern" habe ich sehr schlechte Erfahrung und daher hätte ich schon lange gerne etwas fixes.
Da ich aber noch Garantie auf den Jacuzzi habe, kann ich nichts baulich ändern, d.h. ich kann die Messzelle nicht in den Wasserkreislauf der Umwälzpumpe einbinden.
Meine Idee ist nun, einen Dosierschlauch ins Wasser zu hängen und mit einer "Minipumpe" (zB aquarium?) das Wasser durch die Messzelle schicken.
Hat jemand sowas mal gemacht oder einen Tipp, wie ich das umsetzen könnte?
Danke und LG
Hypo
Eigener Messwasserkreislauf - wie umsetzen?
Hypo
Re: Eigener Messwasserkreislauf - wie umsetzen?
Hier ging es mal um nen eigenen Messwasserkreis: viewtopic.php?p=18213#p18213
Denke aber, das Du mit "Dosierschlauch" (also nur 6/4mm Durchmesser) nicht zurecht kommen wirst. Da wird kaum irgendeine kleine Pumpe was ansaugen können.
Willst den dann über den Rand hängen?
nicolas-eric
Hat die Pumpe eine Ablass Schraube?
Das wäre zumindest schon ein Punkt, an dem man was in den Kreislauf mit einbinden könnte.
