Fehler in der Installationsanleitung
cRemE-fReSh
Beitrag von cRemE-fReSh »
ich habe heute meine Violet in Betrieb genommen.
Dabei ist aufgefallen, dass offensichtlich das Schaltbild auf Seite 32 in der Installationsanleitung nicht korrekt ist.
Hier steht:
L(links) - Phase (geschaltet bei Solar AUS)
L(rechts) - Phase (geschaltet bei Solar EIN)
Bei meiner Violet ist das aber ganz offensichtlich genau andersrum. Der linke Anschluss wird bei aktiver Solarthermie geschaltet.
Re: Fehler in der Installationsanleitung
Mist. Ja, ist an der Stelle "falsch herum" beschrieben. Hab's geändert. Danke für den Hinweis.
nicolas-eric
Beitrag von nicolas-eric »
Ach was. :mrgreen:
Als Lesefauler traute ich mich gar nicht zu fragen. Der KH für Solar war zuerst auch „falsch“, der für die WP war „richtig“. :lol:
mihu
Beitrag von mihu »
In der Tabelle in Kapitel 3.1 ist für Ausgang 4 Heater und 5 Eco ein Limit von 30W Ausgangslast definiert. In 7.1.1 MAXIMALE AUSGANGSBELASTUNG, BASIS-MODUL ist für Heater und Eco aber 150W@30V DC, 1250W@250V für ohmsche Last und 250W@250V für induktive Last angegeben.
Ich nehme an die Tabelle in 3.1 ist falsch und ich könnte über den Eco Ausgang einen kleinen Kompressor (<250W, Snubber an der Steckdose) für mein Besgo Ventil schalten (vor dem Rückspülen ein, danach wieder vom Netz trennen)?
Hm... jo. Das mit den 30W müsste da noch weg in 3.1
Aber für einen Kompressor -> Lastschütz / Entstörglied verwenden. Die haben nen ziemlich hohen Anlaufstrom. Solltest Du nicht über die internen Relais machen.
Ich weiß aber auch nicht, was ein Kompressor an ECO oder HEATER sollte... Wenn Du Relaisausgänge zum "Spielen" brauchst, dann nimm die Relaiserweiterung.
mihu
Beitrag von mihu »
Danke, der Kompressor hat zwar nur 125W, aber ich habe ihn vorsichtshalber über ein Hilfsrelais geschalten. Für die Schaltung des Hilfsrelais missbrauche ich den "Flocculant" Ausgang des Dosiermoduls, der ist zwar nicht dafür gedacht aber bietet genau die Funktion die ich haben will (manuell für ein paar Minuten einschalten, dann automatisch wieder aus).
benzcity
Beitrag von benzcity »
hab gesehen dass du die Installationsanleitung auf 07.2024 upgedatet hast. Waren da grosse Änderungen oder hast du irgendwoe eine Änderungshistorie? Geht mir nur drum ob ich mit die 76 Seiten vor der Installation besser ncohmal ausdrucke oder ob es nur eine geringfügige Anpassung war.
Danke!
Gruss Björn
Hatte glaub nur bei der Wassernachspeisung (Punkt 3.20.) bisschen Text und Schaltbild ergänzt
benzcity
TOP, Danke dir!
benzcity
Habe mir im Urlaub mal die Zeit genommen und Installationsanleitung und Bedienungsanleitung durchgelesen.
Ich muss echt sagen: R E S P E K T !!!!!!
Mega geil jedes Detail beschrieben, toll, das ist Spitzenklasse!!! Besten Dank für die viele Arbeit die Du / ihr da reingesteckt habt. Sicher gibt es immer nochmal eine Spezialfrage bei so einem komplexen Produkt, aber damit deckst du sicher 99% aller Fragen bereits ab.
VIELEN DANK !!!
Björn
Jo, eigentlich sollte in der Installationsanleitung alles drinstehen, das man eine brauchbare Installation bauen kann :) ...wenn man sie denn vorher ließt :evil:
