Eine Frage zu der angebotenen Zelle bzw. Erweiterung.
Redox, pH und Chlorsonde benötigen ja unterschiedliche Anströmgeschwindigkeiten.
Ist das mit einer 3fach Messzelle zu realisieren? Gibts die mit unterschiedlichen Bohrungen oder sollte die Chlormesszelle in einen separaten Messkreis?
Frage zur Messzelle
cRemE-fReSh
Re: Frage zur Messzelle
Haben alle den gleichen Innendurchmesser.
Für pH/Redox reichen 2..10cm/Sek - das ist aber keine "maximal 10cm/Sek" Angabe.
Deswegen haben alle Kammern nur noch gleichen Durchmesser (und ist natürlich auch einfacher in Sachen Herstellung/Handling).Chlorelektrode darf gerne etwas mehr als 10cm/Sek. haben. Liegt daran, dass das Ausgangssignal dann "besser" / höher wird und das Verhalten bei kleinen Änderungen der Anströmung am geringsten und am linearsten ist.
