Kupferrohr für Frischwassernachspeisung bei Salz/Elektrolyse
Spezifische Fragen zur hydraulischen-Installation / zum Einbau diverser Sensorik in die Verrohrung
shortyle
Beitrag von shortyle »
kann es zu Problemen kommen, wenn man für die Frischwassernachspeisung CU Rohr verwendet anstatt PE Rohr. Also ist das CU anfällig gegen die Salzkenzentration bzw das entgehende Chlor?
Re: Kupferrohr für Frischwassernachspeisung bei Salz/Elektrolyse
Du brauchst sowieso einen Systemtrenner oder einen freien Einlauf ins Becken (bzw. Überlaufbehälter) - also die Frischwasser-Leitung kommt nirgends in Kontakt mit dem Poolwasser.
shortyle
Hmmmm ich hätte die Nachspeisung jetzt in die Verrohrung im Poolkeller integriert. quasi als (vor)letzte Stelle vor den ELD
Das jetzt vorhandene schwarze PE Rohr würde ich durch Kupfer ersetzen wollen und auch den Abzweig mit dem el. Kugelhahn für die Poolnachspeisung
Der Teil von der Nachspeisung zurück zum el Kugelhahn wäre ja im Kontakt mit dem Poolwasser, oder?
Den Systemtrenner würde ich aber im Haus installieren lassen quasi direkt bevor es nach draußen geht.
Der Systemtrenner kommt (m.W.n.) direkt vor dem Übergang ins Pool- Chlorwasser
Es muss sichergestellt sein das kein Poolwasser ins Leitungswasser System gedrückt
werden kann
So ist es zumindest bei mir verbaut worden ...
shortyle
dann bräuchte ich ja 2 Systemtrenner. einen für das Poolwasser und einen für die Garten Bewässerung (das ist das schwarze PE Rohr was dort zu sehen ist.
Was für einen (bzw zwei) Systemtrenner könnt ihr empfehlen bzw wurde bei euch verbaut?
Warum .. hast Du an der Gartenbewässerung eine Pumpe, die Dir z.B. Regen- Brunnenwasser ins Leitungsnetz pumpen könnte?
shortyle
Nein, die Gartenbewässerung wird auch über das Trinkwasser versorgt. Also aus dem Haus geht eine Leitung in den Technikkeller (der ist separat vom Haus) und vom Keller aus soll dann einmal die Poolnachspeisung erfolgen und es geht von dort eine Leitung in den Garten zum Ventilkasten für die Bewässerung.
Ich hab halt gelesen, dass bei (unterirdischer) Gartenbewässerung auch ein Systemtrenner installiert werden soll/muss
Würde meinen, das wohl einer reiche sollte. Alles "danach" interessiert den Versorger ja dann nicht mehr... ist ja "getrennt" von seinem Netz.
"was" man installieren sollte oder muss gibt wohl der Versorger der Region vor und Sanitär-Betriebe setzen das dann um (bzw. die wissen zumindest, was verbaut werden soll)
shortyle
Ok, das passt für mich. :)
Nochmal zur Ausgangsfrage zurück
Kupferrohr und Salz Elektrolyse / Chlor auf dem kurzen Stückchen…problematisch oder eher zu vernachlässigen?
Danke schon mal
Verstehe nicht, was Du nach dem "Magnetventil" dann noch mit Kupfer willst (da hätte es dann auch nix mehr verloren) und nicht direkt mit PVC weiterfährst...
shortyle
Wollte es konsequent durchziehen :D
Ich muss ja aus dem Magnetventil von 1“ zum PVC-U TStück 45Grad.
Ich könnte aber auch das Magnetventil per Doppenippel direkt an das PVC TStück anschließen
Ja, kannst machen. Muss nur irgendwie austauschbar sein, falls es mal kaputt geht. Kannst ja irgendeine Verschraubung wie diese dran machen
https://www.pvc-welt.de/PVC-U-Verschrau ... hjEALw_wcB
shortyle
Stimmt, an die Auswechselbarkeit hab ich gar nicht mehr gedacht, aber macht natürlich mehr als Sinn.
dann brauch ich sowas ja vor und nach dem Magnetventil. das wird dann doch alles ganz schön knapp dort :D
H-R
Beitrag von H-R »
Bin gestern hier auf das Thema "Frischwasserzufuhr" gestoßen und grüble nun darüber, ob bei uns ebenfalls ein Systemtrenner vorgeschaltet werden muss. Das Frischwasser kommt aus dem ca. 15 Meter entfernten Keller, wo die PE-Zuleitung zum Pool mit einem Schrägsitzventil (inkl. Rückflussverhinderer) an der Trinkwasserleitung angeschlossen ist. Und dann gibt es natürlich auch noch das elektrische „2 Wege-Ventil“ aus Edelstahl. Aber vermutlich schon, oder?
Da Metallteile (Bronze, Edelstahl) im Pool verbaut sind, frage ich mich darüber hinaus, ob die metallenen Teile der Frischwasserzufuhr (hier: Verbindungsstück, Ventil, Absperrhahn, ggfs. Systemrenner) dann auch an den gemeinsamen Potentialanschluss angeschlossen werden müssten.
Ja, muss eigentlich immer einer dran, wenn Du ein "Wasserbecken" mit dem Frischwassernetz des Versorgers "verbindest".
H-R
Beitrag von H-R »
OK - Danke. Dann werde ich das wohl oder übel nachrüsten müssen und sie dann wohl auch in den Potentialausgleich mit einschließen. Haben ja genauso Kontakt mit dem Poolwasser wie bspw. die Einlaufdüsen.
