Ausfall Violet.
salt
Ausfall Violet.
Beitrag von salt »
Heute Nacht um 3 hatte ich dir Meldung:
Warnung, Temperatursensor 1. Fehler bei Messwerterfassung
Dach ging eine Kasskade an Fehlern los.
27.09.2025 13:07:53 ALERT Alarm, Filterpumpen-Frostschutz-Funktion nicht verfügbar - SensorfehlerMAIL | SMTP | PUSH | HTTP
3. 27.09.2025 08:01:42 ALERT Alarm, Filterdrucküberwachung (Druck zu niedrig)MAIL | SMTP | PUSH | HTTP
4. 27.09.2025 08:01:01 WARNING Warnung, Messwasserüberwachung (Anströmung fehlt)MAIL | SMTP | PUSH | HTTP
5. 27.09.2025 03:02:37 WARNING Warnung, Temperatursensor 10. Fehler bei MesswerterfassungMAIL | SMTP | PUSH | HTTP
6. 27.09.2025 03:02:36 WARNING Warnung, Temperatursensor 8. Fehler bei MesswerterfassungMAIL | SMTP | PUSH | HTTP
7. 27.09.2025 03:02:36 WARNING Warnung, Temperatursensor 7. Fehler bei MesswerterfassungMAIL | SMTP | PUSH | HTTP
8. 27.09.2025 03:02:36 ALERT Alarm, Filterpumpen-Frostschutz-Funktion nicht verfügbar - SensorfehlerMAIL | SMTP | PUSH | HTTP
9. 27.09.2025 03:02:35 WARNING Warnung,
Alles ich dies bemerkt habe, habe ich nach der Anlage geschaut.
Es sah so aus als wirklich nichts funktioniert.
Das Webinterface reagiert normal aber kein Aktor Reagierte. (Pumpe, Cover ect)
Nach dem Neustart (stromlos) geht jetzt wieder alles wie es soll.
Ich möchte den Pool aktiv überwintern. Jedoch wäre hier ein Ausfall der Temperaturüberwachung und oder der Pumpensteuerung nicht ganz optimal.
Ich weiß auch nicht ob ein soft Reset hier etwas geholfen hätte...
Gerne kannst du einmal drauf schauen.
Gibt es eigentlich eine Funktion die das System neu startet falls ein anormales Verhalten diagnostiziert wird?
salt
Re: Ausfall Violet.
Beitrag von salt »
Hiermit fing es wohl an...
ERROR: Already open
SERIAL_COM HALTED_BY_RESET_OR_FLASH-REQUEST
60. 27.09.2025 02:59:45 SYSTEMTASK SERIALPORT SERIAL_COM ERROR: Already open
61. 27.09.2025 02:59:45 SYSTEMTASK OS SERIAL COM. FAILED. CARRIER RESETTED
62. 27.09.2025 02:59:45 SYSTEMTASK OS LOST SERIAL CONNECTION TO CARRIER: REBOOTING CARRIER
63. 27.09.2025 02:59:30 SYSTEMTASK SERIALPORT SERIAL_COM INITIALISED.
64. 27.09.2025 02:59:27 SYSTEMTASK SERIALPORT SERIAL_COM PORT_CLOSED FOR_WHATEVER_REASON. TRYING_TO_REOPEN
65. 27.09.2025 02:59:27 SYSTEMTASK SERIALPORT SERIAL_COM ERROR: Already open
66. 27.09.2025 02:59:12 SYSTEMTASK SERIALPORT SERIAL_COM INITIALISED.
67. 27.09.2025 02:59:09 SYSTEMTASK SERIALPORT SERIAL_COM PORT_CLOSED FOR_WHATEVER_REASON. TRYING_TO_REOPEN
68. 27.09.2025 02:59:09 SYSTEMTASK SERIALPORT SERIAL_COM ERROR: Already open
Re: Ausfall Violet.
Hattet ihr heute Nacht evtl ein Gewitter oder irgendwas?
Und mach mal bitte ein Foto der (offenen) Elektroverteilung, so das man die Module und angeschlossene Kabel sieht.
Sie versucht schon selber zu beheben, was sie selber beheben kann… allerdings kann sie sich nicht selber stromlos machen :). Die Fehlermeldungen resultieren eigentlich alle nur aus „einem“ Fehler, weil die CPU keine Antwort mehr vom Rest der Hardware (Carrier) im Basismodul bekommen hat. Das resultiert dann u.A. in einer Fehlermeldung für alle angeschlossenen Sensoren - und die Hardware ihrerseits schaltet alle Ausgänge selbstständig ab… Deswegen ging dann auch um 08:00 die Pumpe nicht an und die Fehler für Messwasser und Filterdruck kommen.
salt
Re: Ausfall Violet.
Beitrag von salt »
Hey Alex, danke für deine Antwort, anbei das Bild der Unterverteilung.
Links sind die AC Leitungen und rechts Sensor und Steuer Leitungen.
Habe Leitungen nach Möglichkeit geschirmt, Pumpe, Licht und Wärmepumpe hängt oben direkt an Sicherungen.
Ein Gewitter gab es nicht und auch sonst kein Ereignis das ich bemerkt habe. Neu ist ein hvs Speicher in meiner Hausinstallation der zu dieser Zeit aber im Standby war.
Was ich mit soft Reset gemeint habe, war ein neu booten ohne Unterbrechung des Stroms. Weiß natürlich nicht ob es in diesem Fall geholfen hätte. Habe mir jetzt Push notifications eingerichtet...
Ich denke wenn das einmal im Jahr auftaucht und so leicht begehbar ist, ist es ja nicht tragisch.
Re: Ausfall Violet.
Weiß nicht ob ein Neustart geholfen hätte… Das Cover hat sich auch nicht bedienen lassen… da bist sicher?
salt
Re: Ausfall Violet.
Beitrag von salt »
Ja da bin ich mir ganz sicher, die web Oberfläche hat es richtig angezeigt, jedoch hat sich das Cover nicht bewegt. Liebe Grüße.
Re: Ausfall Violet.
Ja… Ok. Glaub auch nicht mehr dass das vom Carrier kam.
Messwerte vom Dosiermodul wurden irgendwie auch nicht mehr aktualisiert, obwohl es verbunden war. Also ging das wohl eher von der CPU aus oder dem USBHub. Beobachte das mal bitte. Wenn das nochmal vorkommt, tauschen wir das Modul. Evtl .kannst in dem Fall auch Bescheid sagen BEVOR du irgendwas neu startest, dann hab ich vielleicht noch ne Chance kurz zu sehen „wo“ es hängt. Weil die Logfiles geben nix weiter her.
Hattest du alle drei Module stromlos oder nur das Basismodul.
salt
Re: Ausfall Violet.
Beitrag von salt »
Ich hatte alle drei Module stromlos geschalten.
Wird gemacht, falls das noch Mal Auftritt gebe ich dir bescheid bevor ich etwas mache. Danke dir und schönen Abend.
