Ereichbarkeit der Procon-UI gestört
selfmade
Beitrag von selfmade »
Symptome
Die Web-UI der Procon ist seit einigen Tagen nur stark verzögert oder sporadisch erreichbar
ICMP (Ping) unauffällig – keine Paketverluste, Latenzen im normalen Bereich (~0,2–0,5 ms)
Unter Software → Software Update und Software → Sprache ändern erscheint folgende Fehlermeldung:
Code: Alles auswählen
Not Found
The requested URL was not found on this server.
Apache/2.4.62 (Debian) Server at m3pc.pooldigital.de Port 80
Bereits durchgeführte Maßnahmen
System stromlos gemacht (Neustart) → keine Verbesserung
Keine Konfigurationsänderungen in letzter Zeit vorgenommen
Fragen / Vermutungen
Könnte ein Apache-Update die URL-Struktur oder Konfiguration verändert haben?
Liegt ein Problem mit den Apache VirtualHost- oder Rewrite-Regeln vor?
Könnte die Procon-Installation beschädigt sein?
Für Tipps und Unterstützung wäre ich sehr dankbar!
Soll ich noch etwas ergänzen, z.B. Logfile-Auszüge als Platzhalter einfügen?
selfmade
Re: Ereichbarkeit der Procon-UI gestört
Nachtrag:
Die alte UI funktioniert offensichtlich nicht mehr und stellt sich nun so dar:
Das kommt von unserem Server, hat mit der ProCon nichts zu tun. Auf der gibt es keinen Apache... und Update gab es ja keines.
Netzwerkintern oder über eine Portfreigabe?
Mach auch mal die Dinge "dazwischen" stromlos... Repeater, Switche, was auch immer noch mit der Verbindung von ProCon bis Router zu tun hat.
Netzwerkkabel evtl auch mal prüfen - Abstecken, wieder anstecken, kucken ob die Kontakte sauber sind.
An der ProCon liegt das quasi nie - die kann intern nicht schneller oder langsamer (wäre sie langsamer als sie sollte, würde sie sich resetten) - sondern immer an einer "schlechten" Verbindung (hoher TCP Paket-Loss).
selfmade
Danke für die Einschätzung.
Werde die Infrastruktur dazwischen (Switch, Kabel) prüfen und neu starten.
Da das Problem sporadisch auftritt und ICMP sauber ist, werde ich parallel einen SPAN-Port am Switch ziehen und den TCP-Traffic mit Wireshark mitschneiden – das gibt mehr Klarheit als Trial & Error. Ergebnis melde ich zurück.
selfmade
Mist! Problem lag bei mir. Hatte Congestions auf dem Uplink (Aber irgendwie nur bei einem Hochdruckgebiet) ;-)
🤷‍♂️ ... jo. "sie kann nicht langsamer"...
Drossel den Kindern das WLan 😁
