Kompabilität Aseko Clf Sonde
- Filterdruckmessung
- Förderleistungsmessung
Kordi2605
Beitrag von Kordi2605 »
ich habe bislang meine Violet mittels Redoxsonde betrieben. An meinem neuen Pool funktioniert die Regelung trotz neuer Redoxsonde nicht wirklich toll, der Redoxwert schießt sobald die Sonne rauskommt in den Keller und die Dosierung kommt nicht mehr hinterher und dosiert Unmengen Chlor, locker 3L am Tag bei 43m3. DPD1 Messung mit scuba 2 gemessen ergibt abends und morgens trotzdem nur um die 0,5ppm. Ich würde gerne auf eine Chlor Sonde umsteigen und habe günstig eine Aseko clf Sonde bekommen, die bei Freunden super funktioniert. Hat jemand diese Sonde zufällig an der violet in Betrieb oder weiß ob das überhaupt geht? Die Sonde braucht einen s7 Stecker und die violet scheinbar 3 Adern, derartige Kabel gibt es zu kaufen.
Danke und Vg
Re: Kompabilität Aseko Clf Sonde
Nein, die Funktioniert nicht an VIOLET.
So oder so, wird eine Chlormessng das Problem ja nicht lösen, wenn am Ende der Chlorgehalt scheinbar nicht wirklich extrem hoch ist.
Was für ein Sollwert ist eingestellt?
Aus "was " ist das neue Becken gebaut?
Irgendwo irgendwelche "Erdungen" eingebaut?
>>...der Redoxwert schießt sobald die Sonne rauskommt in den Keller...
Scheint die Sonne auch auf die Elektroden? ... bzw kommt da Sonnenlicht direkt hin? Falls ja: schlecht. Sollte verhindert werden.
Ansosnten: die "Dosiermengenanpassung" wieder zurück auf 0% (falls Sie da nicht mehr ist) oder etwas niedriger stellen.
Was ist mit den sonstigen Parameter? Hast eine Abdeckung oder ist das Becken immer offen?
Cyanursäure im Wasser, wenn ja, wieviel?
3l... ist nicht ganz wenig, bei aktuellem Wetter aber auch nicht unbedingt ganz daneben (je nach Einstellungen).
