tuf 2000 in saugleitung?
Andreaskaput
Beitrag von Andreaskaput »
Moin Moin,
Sagt mal ist es problemlos möglich an der saugseite zu messen? Zuleitung 63mm 650mm gerade Zuleitung.
Oder lieber in die Druckseite, 50mm da sind auch 60cm gerade möglich.
Bau halt gerade alles um.
Mfg
Re: tuf 2000 in saugleitung?
Beitrag von skoschke »
Sollte völlig egal sein, das was auf der Saugseite fliesst muss auch auf der Druckseite fliessen :-)
Und da die Sensoren außerhalb sind ist auch die Wasserverschmutzung egal...
Bei einem Flügelrad-Messer auf der Saugseite stand der nach wenigen Tagen wegen eingewickelten Haaren still ;-)
einsiedlerxx
Beitrag von einsiedlerxx »
... habe übrigens die TUF-Sensoren unmittelbar hinter der Pumpe und auch direkt vor einem 90°-Bogen auf einem max. 25cm-Stück. Die Werte sind absolut plausibel und decken sich mit den Werten des Schwebekörper-Durchflussmessers, den ich zusätzlich nach dem Filter in der Verrohrung habe. Allerdings habe ich auch durch Schiebehalle und Skimmernetz nie auch nur einen Krümel im Vorfilter der Pumpe. Damit, würde ich sagen, sind die geforderten geraden Strecken vor und nach den Sensoren eher theoretisch ideal, aber nicht unbedingt Pflicht. Pflicht ist auf jeden Fall die Paste unter den Sensoren, ohne die ich überhaupt keine Werte bekam.
