so wurde mein Vorschlag aussehen : ( ungeprüft, nur mal gerade so hingekritzelt:
- DifferenzVerstärker für Tankgeber
- DifferenzVerstaerker.JPG (120.83 KiB) 66 mal betrachtet
so hab mir das gedacht / durchgerechnet :
der Geber soll wenig belastet werden
also relativ hoher Vorwiderstand -> 4.7K
ein Spannungsteiler stellt die konstante Referenzspannung dar 4.7k und 220 Ohm
der andere Spannungsteiler hat auch 4.7k , gegen Gnd hängt aber der veränderliche Widerstand am invertierenden Eingang
der Differenzverstärker verstärkt die Spannungsdifferenz von nicht invertierendem Eingang und invertierendem Eingang
V = Verstärkungsfaktor ergibt sich aus der Beschaltung der WIderstände am OPV, zum Glätten kan noch ein Kondensator eingebaut werden
hab dann über den Strom die min SPannung ausgerechnet bei 30Ohm .
Die Differenz zu dem festen Teiler sind 191mV ( bei 30Ohm, bei 220Ohm -> 0mV)
das soll jetzt auf 5 V verstärkt werden, brauch man z,B 26K zu 1K an den OPVs, hab dann mal 22 zu 1K genommen , damit der bei 30Ohm nicht unbedingt gleich am Anschlag steht , kann man auch 24k zu 1k nehmen .
Am Ausgang des OPVs noch der SPannungsteiler der auf max 3V begrenzt ( für den Fall das am OPV Ausgang 5V rauskommen
so würde ich das mal am STeckbrett ausprobieren
Als OPV brauch man einen Rail to Rail OPV mit asymetrischer Versorgung ( 0 und 5V) bei 5v Versorgung
details zu einem Differenzverstärker hier :
http://www.google.de/imgres?imgurl=http ... CDgQrQMwAQ]
