PP Pool mit Überlaufrinne, Procon, Salzelektrolyse und Solarabsorber
mcpp
Beitrag von mcpp »
hier unsere Planung PP Pool mit Überlaufrinne, Procon, Salzelektrolyse, Frischwasserzufuhr und Solar, Wärmepumpe hinten angestellt aber alles soweit vorbereitet.
Technik aus dem Forum und das meiste wird in den nächsten Tagen hier bestellt:
Fehlt was Wichtiges ?
Zodiac Clearwater LM2-40 - Self Cleaning Salt Water Replacement Cell – Genuine, schon bestellt und da
Messzelle, Acryl, 3-Fach, modular erweiterbar, für pH / Redox / Cl Elektroden
Anschlusskit Messzelle
24V Schaltnetzteil, Meanwell HDR 15-24
5V Schaltnetzteil, Meanwell HDR 15-5
ProCon.IP - Webbasierte Poolsteuerung / Dosieranlage
SNT MW-DRP480-24 Schaltnetzteil, Hutschiene, 480 W, 24 V, 20 A, bzw. bin ich noch am suchen wegen anderer Möglichkeiten
Installationsschütz 230VAC/25A/2S+2Ö Z-SCH230/25-22
Potentiostatische Chlor Elektrode PG13.5
Durchflussgeber / Impulsgeber
Kalibrierlösungen / Pufferlösungen pH4, pH7, 468mV, Reinigunslöung, Aufbewahrungslösung (Set)"
4 x Entstörglied / RC-Glied / Snubber
4 x Digitaler Temperatursensor, 10m
Stromsensor ACS712.
nakamichi bananenstecker
Elektrodenkabel BNC auf SN6
pH Glas-Elektrode PG13.5, S8"
Redox Kunststoff-Elektrode, Gold, PG13.5, S8, für Schwimmbäder mit Salz-Elektrolyse
Seko Dosierpumpe PE 1.5l/h 230V
ProCon.Cl - Potentiostat, 4..20mA
Offene Fragen:
Solarabsorber OK bezüglich Anschluss ?
Relais für die Filerpumpe und Frischwasserzufuhr bin ich noch am Grübeln ??
Langt eine reine "PH-" Regelung aus ?
Für Solar, Frischwasserzufuhr und eventuell zukünftiger Wärmepumpe, 3 Wege oder 2 Wege Magnet?
Im Anhang --> 3 Wegen Ventil 90 Grad oder 180?
bzw. das Schmutzwassermagnetventilventil ? die bessere Lösung ? der Plan im Anhang muss dann angepasst werden!
Freue mich schon auf Eure Antworten und Danke im Voraus
Visio-AB_PP_Technnik_usw..pdf
(277.3 KiB) 416-mal heruntergeladen
Re: PP Pool mit Überlaufrinne, Procon, Salzelektrolyse und Solarabsorber
Die Liste sieht OK aus, bis auf 4 x Entstörglied / RC-Glied / Snubber
Denke vier werden nicht reichen. Schütz für Filterpumpe, Elektrolyse, Umpolung, pH Dosierpumpe (wären vier oder fünf - falls das Finder für die Dosierpumpe auch mit verwendet wird)
-> Trafo Poolbeleuchtung?
-> Nachspeiseventil?
-> Motorhahn (evtl)? ...wären dann u.U. nochmal 3-4 Stk.
Nein, Elektrolyse-Zelle und pH Impfstelle müssen die letzten Einbauteile vor dem Becken sein. Der Absorber muss davor abgezweigt werden.
>>Relais für die Filterpumpe und Frischwasserzufuhr bin ich noch am Grübeln ??
Magnetventile oder irgendwelche anderen kleinen Stellmotoren brauchen keinen Schütz/externes Relais. Können direkt betrieben werden.
Filterpumpe siehe: https://www.poolsteuerung.de/viewtopic.php?f=50&t=17
Ja (außer man "will" unbedingt beides) :)
Ob Du das am Ende mit 2 oder 3-Wegen baust, bleibt Dir überlassen... aber keine Magnetventile verwenden und auch keine Drehscheibenventile. Die(se) Magnetventile sind relativ anfällig und haben nen höheren Druckverlust. Drehscheiben-Ventile sollen (zumindest laut deren Hersteller) nicht unter Last umgestellt werden. Also nur bei Pumpe aus - was für die Anwendung eher... doof ist :)
mcpp
Beitrag von mcpp »
Danke Alex werde ich soweit Aufnehmen und Umplanen auch wenn es einige Meter mehr Schlauch werden wegen Solar da diese nun auch in die Scheune rein müssen
Dann 3 Wegekugelventil elektrisch und kein Magnet.
mcpp
Beitrag von mcpp »
Zeichnung aktualisiert, Kugelhähne mit Belimo LM230 A Antriebe
Verständnisfrage: Weshalb müssen Salzelektrolyse und PH das letzte Element sein ?
(308.77 KiB) 342-mal heruntergeladen
uru-khai
Beitrag von uru-khai »
Ich kann die Datei nicht herunterladen. Liegt das evtl. an den beiden Punkten im Dateinamen?
mcpp
Beitrag von mcpp »
ohne Punkt
Visio-AB_PP_Technnik_usw.pdf
(308.77 KiB) 264-mal heruntergeladen
Damit man das hochdosierte Wasser nicht durch Bauteile der Installation pumpt die das nicht vertragen / schneller altern würden (Wärmetauscher, Wärmepumpen, Absorber, etc...).
mcpp
Beitrag von mcpp »
mcpp
Beitrag von mcpp »
Nochmals Danke an Alex für die Grundlagen.
Welche Sandfilteranlage mit Pumpe würdet Ihr empfehlen?
Beckenvolumen 27qm (6x3x1,5), Solarabsorber ca. 6 - 7 Meter Höhe
Danke im Voraus
500er Kessel würde dazu passen... und ne Pumpe mit 10m³ bei 8mWs.
Oder besser eine regelbare wie z.B. EcoTouch II oder die Alpha Eco Soft
mcpp
Beitrag von mcpp »
kleines Update: Pool kommt am 15.09.2020
d.h. Technikraum vorbereiten, Bestellung Poolcontroller etc. ansstossen usw.
Bilder folgen wenn die erste Technik zusammengebaut ist.
Fragen 1) habe gelesen das bei einer D50 Verrohrung D63 Kugelhähne zu verwenden sind, ist der Verlust D50 (~ 40er Kugel) Kugelhähnen significant zu spüren ?
2) hätte noch einen alten Holzofen(Saunaofen) rumstehen, hat shon jemand versucht einen Holzofen per Heizwendeln und Wärmetauscher(Titan) einzubinden ?
wie geht man mit den eventuell hohen Wassertemparaturen um ? gibt es dazu einen Beitrag ?
Es ist halt immer die Summe aller Teile. Wenn es nur um einen einzelnen Kugelhahn geht - ist das kaum merklich oder messbar. Wenn in Summe halt 10 Hähne verbaut sind, schon.
Genauso wie ein einzelner Winkel oder Bogen kaum einen merklichen Unterschied machen... jeweils 10 davon, aber einen deutlichen.
...ich denke nicht
mcpp
Beitrag von mcpp »
Input, Bestellung von uns erfolgt bei pooldigital, Danke an Alex immer Aufmerksam und Hifsbereit findet man selten
Bilder Folgen wenn die erste HW usw. Zusammengeschraubt
mcpp
Beitrag von mcpp »
weiter gehts: da im Stadel der Strom je Neu wird kommt alles in einen Schaltschrank, siehe Bild
weiter habe ich den Schaltplan angehängt, sollte passen ?
weitere Bilder folgen wenn verdrahtet
Bild Schaltschrank
Bild Schaltschrank
Schaltplan_mcpp_v2.pdf
Schaltplan aktuell
(169.36 KiB) 349-mal heruntergeladen
Der Niveauschalter muss an IO_1, der Durchflussgeber an IO_0.
Ist die Seitenwand des Elektroverteilers vollständig aus Kunststoff? (wegen der BNC-Durchführungen)
Die beiden kleinen Meanwell Netzteile brauchen kein Entstörglied zw. L und N.
Eher dann eines an das Netzteil für die Zelle... Das macht zwar keine EMPs beim Schalten, aber der Snubber reduziert auch die Kontaktbelastung des ProCon Relais beim Schalten des Netzteiles.
mcpp
Beitrag von mcpp »
Ok danke tausche ich,
SchaltSchrank,Außen Metall innen Kunstoff, ist das Metall ein Problem?
Die BNC Durchführungen müssen halt vollständig isoliert bleiben. Da darf nichts vom Schirm das Metall berühren.
mcpp
Beitrag von mcpp »
Hmmm, dann isolieren oder ich gehe den Weg die Sondenkabel direkt anzuschließen, Schlaf ich nochmals drüber
Update Schaltplan dann morgen
mcpp
Beitrag von mcpp »
1) Update Schaltplan, siehe Anhang
2) die BNC Durchführungen werde ich aus der Seitenwand rausnehmen und in die Stadartkabeldurchführung einbauen (diese ist 100% aus Kunstoff).
3) Alex Bitte nochmals Check ob OK, Danke im Voraus.
4) Die GNDs der 5V,24V und der Eingänge Logik und ADC sind verbunden ?
Schaltplan_mcpp_v3.pdf
Schaltplan überarbeitet mit Alex Inputs
(169.62 KiB) 358-mal heruntergeladen
Ja, so wäre es auf jedenfall ok.
Ja... die sind alle verbunden.
Hatte ich beim ersten mal übersehen: den Schirm des Kabels vom Drucksensor nicht auf GND legen. Einfach freilassen.
