Einbindung 2 Wege Motorkugelhahn am Controller
Re: Einbindung 2 Wege Motorkugelhahn am Controller
Is wohl der gleiche wie hier viewtopic.php?p=9627#p9627 ... Erklärung ist 2 Postings darunter
>>benötige ich noch 2 Entstörglieder, richtig?
Ja, richtig. Die Praher sind nicht entstört... brauchst zwei Snubber
clemente171
Beitrag von clemente171 »
Ah, perfekt - Genau das habe ich gebraucht :-)
Ich danke Dir 😊
DirkZ3
Beitrag von DirkZ3 »
Hallo ich lese hier nun schon eine Weile mit und möchte folgendes schalten und daher vorab fragen, ob und wie das umsetzbar wäre.
Zunächst zur Ausgangslage:
Meine Pumpe soll über den Frequenzumrichter AquaForte Vario+ mit niedriger Drehzahl gesteuert werden. Jedoch möchte ich eine Schwalldusche mit einbinden. Wenn ich diese laufen lasse, benötige ich die volle Leistung der Pumpe. Während die Schwalldusche aktiv ist, sollen / brauchen die Einlaufdüsen nicht funktionieren. Manuell müsste ich 2 Kugelhähne (Abschalten des Kreislaufes der Einlaufdüsen, Freigeben des Kreislaufes der Schwalldusche) und Aktivieren der vollen Drehzahl am Frequenzumrichter.
Da ich das aber nicht jedes Mal manuell durchführen möchte, würde ich gern die 2 Kugelhähne mit 2 Stellmotoren von Belimo realisieren (einer geht auf, der ander schließt gleichzeitig und umgekehrt) und die Pumpe gleichzeitig auch steuern (quasi beim Betrieb der Schwalldusche nicht über den Frequenzumricher laufen lassen). In der Bedienungsanleitung vom Frequenzumrichter steht auch, dass man diesen extern steuen kann.
Dirk
...und was ist jetzt die eigentliche Frage? Ich seh' sie irgendwie nicht :)
Ob Du das mit der ProCon machen kannst? Ja.
DirkZ3
Ja, sorry.
jo. Brauchst halt drei Relais der ProCon für die Digital-Inputs an dem Aqua-Forte Teil... und ein Relais für die beiden Belimos (die sollen ja eh immer zusammen umstellen - als reicht eines)
DirkZ3
Danke, wie müssen die 3 Relais für den AquaForte Vario+ bzw. das Relais für die Kugelhähne geschaltet / angeschlossen werden?
Na ja an die Schließerkontakte der Relais halt... aber nachdem Du ja keine ProCon hast und es auch unterschiedliche Belimos mit unterschiedlichen Anschlüssen gibt -> was soll ich jetzt groß schreiben?
DirkZ3
vielen Dank. Komme erst heute dazu zu antworten.
Als Motoren habe ich den Belimo - Klappenstellantrieb NM230A ins Auge gefasst.
Ja, richtig - ich habe noch keine ProCon. Das wird sich aber ändern.
Dirk
Wäre dann identisch mit dem hier: viewtopic.php?p=9836#p9836
Die Klemmbezeichnungen am Belimo sind gleich (1,2,3)
clemente171
Alex hat geschrieben: 10. August 2016, 18:21 ... man macht das über ein Relais!
Annahme: POS_2 = Absorber AUS
Phase auf den Mittelkontakt des Controller-Relais (CO)
Von NO des Controller-Relais auf Kontakt Nr.6 des Stellmotors
Entsörglied zw Klemme 6 und Klemme 11 des Stellmotors
Von NC des Controller-Relais auf Kontakt Nr.4 des Stellmotors.
Entstörglied zw. Klemme 4 und Klemme 11 des Stellmotors.
fertig...
Ich habe das Ganze jetzt an meine 2-Wege Praher Hahn so angeschlossen, dann müsste ich den doch über das Einschalten oder Ausschalten des Relais in die offene oder geschlossene Position fahren können, richtig? Leider passiert gar nichts, wenn das Relais aktiviere oder deaktiviere :?:
Clemens
...hast mal in die Anleitung geschaut ob das Schaltbild überhaupt dem Deines Hahnes entspricht?
clemente171
Ist nicht identisch, habe es aber angepasst, da der 2 Wege ein bisschen anders ist wie der 3 Wege...
Von NO auf die 4, von NC auf die 3 und jeweils einen Sauber von 3 und 4 auf die 11.
hast Du das Teil einfach mal mit Spannung versorgt und geschaut ob er funktioniert ... ?
(ich weiß ist ne blöde Frage)
In deinem Zitat vom Anschlussplan vermisse ich das "N" an den Motorhahn angeschlossen wird!
Gruß Alex
clemente171
Funktionieren tut er, hatte ihn heute morgen noch bei meinen Eltern mit einer anderen Steuerung laufen.
Ehm, jetzt stehe ich irgendwie auf dem Schlauch, heute schon so viel andere Dinge verkabelt 🤣
Wo soll ich N anschließen?
Wo hast ihn denn jetzt angeschlossen?
clemente171
Auf der 11 🤔
Jo passt ja.
Dann kommt entweder der L oder N nicht an.... oder Du schaltest gar nicht das Relais der ProCon, an dem der Stellmotor angeschlossen ist?
Das ist mir anfangs auch mal passiert ...
clemente171
Ich schaue morgen nochmal ganz in Ruhe.
Das falsche Relais hatte ich auch schon in Verdacht, ist aber richtig und habe auch einfach alle durchgeschaltet um sicher zu gehen 🤣
Danke erstmal wieder, ich gebe morgen wieder Info.
