Hast Du nochmal was von dem Baumarkt Chlor reingekippt?
Sonst hast aber nix mehr aus dem Baumarkt ins Wasser gekippt?
ist das Brunnenwasser oder Leitungswasser?
>>Das Redoxpotential steht bei lediglich 605 mV
Is halt ein Thema bei der Elektrolyse, das Dich treffen kann. Je schöner das Wetter, desto höher die Wahrscheinlichkeit (aufgrund der längeren Laufzeit der Zelle). Steht ja auch oben explizit der Hinweis drin... und auch beim "Elektrolyse-Thread" mit dem Schaltplan. Ein kleines Becken (kleines Wasservolumen) ist da tendenziell noch zickiger als was größeres..
Was für eine max. Tages-Produktionsleistung hast eingestellt?
Hast mal die Stromaufnahme der Zelle geprüft, was die im Betrieb zieht (also ob der Salzgehalt / Leitwert auch in etwa passt)
>>Achja und eben sprang die PH Sonde von 6 auf 9 jnd zurück. Das konnte ich aber klären das scheinbar Luftblasen in der Messzelle waren und diese an der Sonde "klebten"
Ist die Zelle richtig herum angeschlossen (IN und OUT / Vorlauf Rücklauf des Messwassers)
