Solarabsorber wird seit Update auf 1.7.5.a nicht mehr korrekt angesteuert
Subraid
Beitrag von Subraid »
seit dem Update auf 1.7.5.a wird mein Solarabsorber nicht mehr korrekt angesteuert.
Geöffnet wird er noch normal, wenn der Schwellwert (2,2°C wärmer als Pool) erreicht wird.
Er schließt aber nicht mehr, wenn der Absorber nur noch 0.2°C wärmer ist als der Pool.
In den Releasenotes des Update steht ja etwas davon, dass die Korrekturwerte der Temp-Sensoren nun auch bei der Logik berücksichtigt werden. Hier habe ich beim der Absorber-Temp eine Korrektur von -0,1°C. Somit sollte der Absorber ja noch immerhin bei 0,1°C über Pool-Temp schließen.
Macht er aber nicht. Seit dem Updatge bleibt der Absorber geöffnet, auch wenn die Absorber-Temp schon längst weit unter der Pool-Temp liegt. Erst zur vorgegebenen Uhrzeit (21:00 Uhr) schließt er dann.
Heute z.B. hätte der Absorber ja ca. gegen 19:30 schließen müssen...macht er aber nicht.
Hab den Offset testweise auch schon viel größer gestellt, bringt alles nichts, der Absorber bleibt offen :?
Vor dem Update hat es mit den gleiche Einstellung seit nun 2 Jahren ohne Probleme funktioniert. Hier ein Beispielt vor dem Update:
ProCon schon neu gestartet, bringt nicht. Browsercache nach dem Update gelöscht bzw. Settings auch auf anderen PCs angepasst.
Re: Solarabsorber wird seit Update auf 1.7.5.a nicht mehr korrekt angesteuert
Sind wir grad am kucken.
Verwende bitte mal bei den offsets für die Temperatursensoren nur maximal eine Nachkommastelle. Also die 0.13 auf 0.1 ändern.
Damit sollte das vorübergehend erstmal funktionieren.
Subraid
Alex hat geschrieben: 17. Juni 2022, 23:43 Sind wir grad am kucken.
Mhh, da hab ich aber "0.1" stehen, bzw. "-0.10" und nirgends "-0.13".
Aber OK, ich lösche mal überall die 2. Nachkommastelle weg.
sorry, ja... vertipp :?
0.10 in 0.1 ändern, war gemeint
Renderender
Beitrag von Renderender »
Jetzt muss ich mich da auch nochmal dranhängen:
Meine Procon hat seit dem Update auf die 1.7.5 auch schon 2 mal sehr merkwürdiges Verhalten an den Tag geelegt:
- die cL Dosierung ist ohne ersichtlichen Grund nicht mehr gestartet worden, obwohl Redox im Keller war
- das Relais an dem meine Solarsteuerung hängt konnte nicht mehr von Auto auf Manuell Ein geschaltet werden. Es sprang dann immer auf manuell aus
Beide Fehler waren nach einem Neustart via reset.htm weg
Die Fehler sind nacheinander an 2 verschiedenen Tagen aufgetreten
Die Anlage wurde in keiner Weise im Vergleich zu den letzten 2 Jahren verändert - vor der 1.7.5 hat die Procon nie irgend ein Fehlverhalten gehabt…
Seit dem 2. reset läuft sie jetzt wieder normal…
Ich habe keine Ahnung, aber es fühlt sich stark nach Bug in der 175 an…
Das sind dann die Sicherheitsgrenzwerte der Chlor-Dosierung, die Über- bzw. in dem Fall wohl eher unterschritten waren
Das ist eine ausgelöste Regel, die das entsprechende Relais auf AUS setzt. (in dem Fall springt der "Schalter" auf der Benutzeroberfläche auf "O" wenn man versucht manuell EIN zu schalten.
Renderender
Alex hat geschrieben: 18. Juni 2022, 10:48 >>die cL Dosierung ist ohne ersichtlichen Grund nicht mehr gestartet worden, obwohl Redox im Keller war
Habe den Fehler gefunden - mein Flußsensor im Hauptstrom der die Dosierung "freigibt" wurde am Digital-I/O falsch ausgewertet, laut Verlaufsstatistik gab es in dem Zeitraum kein Volumenstrom. Da aber ein Procon Reset (reset.htm) die Lösung brachte kann hier ja kein tatsächlich falsches Signal angelegen haben, sondern ich würde es eher als Falsche Interpretation softwareseitig einschätzen?...
Alex hat geschrieben: 18. Juni 2022, 10:48 >>- das Relais an dem meine Solarsteuerung hängt konnte nicht mehr von Auto auf Manuell Ein geschaltet werden. Es sprang dann immer auf manuell aus
Wieso sollte dann die Regel nach dem Software Reset der Procon nicht mehr greifen? Nach dem reset war ja auch dieser "Fehler" verschwunden...
Achso ganz wichtig: Das soll überhaupt nicht als blaming rüber kommen, ich will nur helfen, falls es da seit dem Update was hat...
>>Da aber ein Procon Reset (reset.htm) die Lösung brachte kann hier ja kein tatsächlich falsches Signal angelegen haben, sonder ich würde es eher als Falsche Interpretation softwareseitig einschätzen?...
Nein, da wurde nichts verändert. Es war dann sicher keine Anströmung da (z.B: Geber hängt und wurde durch das neu Einschalten der Pumpe ggf. wieder "angeschupft")
>>Wieso sollte dann die Regel nach dem Software Reset der Pr...
Weil die ausgelösten Regeln bei einem RESET "gelöscht" werden... und die AUS Bedingung der entsprechenden Regel dann erst wieder zutreffen muss, bevor die Regel wieder aktiv wird... wenn das gerade nicht der Fall ist, "funktioniert" es dann erstmal.
Setzt Du bitte auch, wie oben beschrieben Deine Nachkommastellen beiu den OFFsets der Temperatursensoren auf eine Nachkommastelle runter. Oder verwendest Du keine OFFsets?
Renderender
Alex hat geschrieben: 18. Juni 2022, 12:51 >>Da aber ein Procon Reset (reset.htm) die Lösung brachte kann hier ja kein tatsächlich falsches Signal angelegen haben, sonder ich würde es eher als Falsche Interpretation softwareseitig einschätzen?...
OK das mit dem Reset leuchtet mir ein... Zumindest was das CL-Dosierthema angeht.
Eine Frage zu meinem Verständnis: Überschreibt die Temperatur Regel der Max-Temperatur (29°C) auch ein Manuell auf on gesetztes Relais? Das ist nämlich die einzige Regel die auf dem besagten RelaisAusgang "draufsitzt"
Offsets verwende ich allerdings nicht...
Das AUS hat immer Vorrang. Wenn jemand sagt das bleibt AUS, dann bleibt es AUS (lässt sich auch manuell nicht übersteuern)
Subraid
Alex hat geschrieben: 17. Juni 2022, 23:49 sorry, ja... vertipp :?
Das scheint tatsächlich das Problem gelöst zu haben.
Heute ist der Absorber abhängig von der Temperatur wieder zu gegangen.
Ja. Manuel hat das Problem mittlerweile auch gefunden... dauert noch 1..2 Tage, dann ist das korrigiert
Subraid
Alex hat geschrieben: 18. Juni 2022, 21:52 Ja. Manuel hat das Problem mittlerweile auch gefunden... dauert noch 1..2 Tage, dann ist das korrigiert
Prima 👍🏻
(Am Montag bekomme ich Glasfaser und leider keine eindeutige ipv4 Adresse mehr... Die ProCon kann AFAIK ja kein IPv6? Mal sehen wie ich dann das Update mache... 🤷🏼‍♂️)
...ist in 1.7.6 korrigiert
Subraid
Alex hat geschrieben: 21. Juni 2022, 15:19 ...ist in 1.7.6 korrigiert
Gerade problemlos geupdated.
