Redox vs. Chlor vs. Sonne - ich bekomme es nicht hin
Re: Redox vs. Chlor vs. Sonne - ich bekomme es nicht hin
Beitrag von tyr0n »
Tja, geht mir ebenso... Ist irgendwie einfacher...
Wieso schleppen? Das macht schön DPD ;)
...aber nur bis zur Haustüre :D
Sieht so aus. Wollte ich ja nie, aber bei Mittelmeerwetter und zu seltener persönlicher Anwesenheit war am Ende die Wahl zwischen Chlorelektrode und Salzschleppen und Kanisterschleppen. Ich brauch jetzt noch ne seniorengerechte Lösung für die Anlieferung der Kanister und dann kann das hier fliegen.
Frage: sollte ich schnell zwischen Salz und Chlor hin und her wechseln wollen: reicht es, wenn ich diese Dateien jeweils tausche?
Sollte dann nicht mitten am Tag passieren, damit die dosierstatistik nicht durcheinanderkommt.
Die Konfigurationsdateien? Alleine hochladen reicht nicht. Entweder rufst die Dosiersteuerung dann noch auf und drückst auf SPEICHERN... oder Du startest die Steuerung neu.
mape
Beitrag von mape »
So kurze Rückmeldung von mir: Ich habe die Chlorelektrode bereits bei mir liegen.
Allerdings, nachdem ich mich nun mit dem Einbau beschäftigt habe bin ich darauf gestoßen, dass ich eine konstante Anströmung der Sonde brauche.
Das Problem ist nur, die habe ich leider nicht. Ich habe eine Drehzahlgesteuerte Pumpe die ich normal auf der langsamen Drehzahl laufen lasse (1500 rpm) und nur phasenweise, bzw. wenn Solar und/oder SEL laufen auf die schnelle Drehzahl (2400 rpm) hochschalte.
Bei "nur" Drehzahl 1 habe ich 6,6 cm/s (6,5m3h), mit Drehzahl 2 habe ich 10 cm/s (9m3h) und bei Drehazhl 2 über Solar habe ich 15,8cm/s (6,8m3h).
WIe bekomme ich da nun eine konstante Anströmung hin?
Gruß,
Markus
Bei den Unterschieden vermutlich eher gar nicht / kaum.
Wie weit / hoch ist denn der Weg zum Absorber, das da gleich so viel mehr Wasser durch die Messzelle geht?
Man könnte evtl den Abzweig zur Messzelle nach dem Absorber legen - dann wäre es zumindest ausgeglichener, falls die Messwertunterschiede in der jetzigen Konstellation "zu groß" wären. Kommt halt ab und zu mal deutlich wärmeres Wasser an den Elektroden vorbei (wenn der Absorber einschaltet) - wäre aber nicht so das Problem. Die eigentliche Wassertemperaturmessung (falls über einen Sensor in der Messzelle umgesetzt) würde aber nicht mehr stimmen, weil ja das Wasser hier dann insgesamt wärmer wäre, wenn der Absorber läuft.
mape
Beitrag von mape »
Die Solaranlage ist leider ca. 15m entfernt und 3 Meter über der Pumpe, dadurch kommt da leider schon ein Druckunterschied zusammen. Ich könnte natürlich probieren, dass ich den Bypass etwas aufmache, aber ob das so viel bringt, bezweifle ich gerade.
Ich habe 2 Temperaturfühler, einer in der Messzelle und einer nach dem Absorber. Ich kann aber den Temp Fühler aus der Messzelle rausnehmen und direkt nach die Pumpe geben, bzw. die Abzweigung nach die Solar geben.
Dann wäre "nur" das Wasser bei Solarbetrieb um ca. 1 °C erhöht und im Umschaltzeitpunkt bis zu ca. 10-15 °C höher.
...das kommt nur 1° wärmer zurück wenn der Absorber in Betrieb ist?
mape
Beitrag von mape »
Ja, sollens max. 1,5 °C sein. Der Durchfluss ist ja auch dementsprechend. Klar wenn ich auf die kleinere Drehzahl gehe ist es mehr Differenz aber auch bei wesentlich weniger Durchfluss.
Wie groß ist denn die Absorberfläche? und wie die Montage (Flach oder mit Neigung), Rippen, Platten, Matten ?
mape
Beitrag von mape »
Dolphi Ripp 5,3 m x 2,7 m ca. auf einem Flachdach. Die Zuleitung ca. 15m einfache Stecke ist in 63mm ausgeführt sowie eigentlich die gesamte Verrohrung bis zur Aufteilung auf die 4 Einlaufdüsen, die sind alle in 50mm verrohrt.
Ah ok... dann kommt es hin ... ~1.3°C sollten bei der Fläche / Durchflussleistung (um die Jahreszeit) zu schaffen sein
Wenn du wirklich viel Zeit zu basteln hast: hier die Version mit separater geregelter messwasserpumpe. Gen 3.0 :D
Blindfox
Beitrag von Blindfox »
HI, das schaut ja super aus! Abgriff und Rückspeisung wie bei der normalen eingebundenen Messzelle?
Was hast Du da für eine Punpe genommen?
Wollte ich auch schon mal machen, allerdings dachte ich das das nicht so viel bringt, da es zu stark von der Hauptpumpe beeinflusst wird.
Gruss Frank
Blindfox
Allerdings: sind 4cm/sec. nicht etwas zu wenig?
Oder misst Du kein Chlor?
Gruß Frank
Moin Frank,
tatsächlich messe ich (noch) kein Chlor. Ich hab aber auch eine andere Messzelle, die hat einen anderen Querschnitt (Rechteck 20x30 mm) um den Sensor herum. Das ergibt bei einer Strömungsgeschwindigkeit von 4 cm/s einen Volumenstrom von 0,019478189 l/s. Das musst Du jetzt auf den Ringspalt beziehen, der sich um die Chlorsonde herum bildet. damit kommst Du auf die Strömungsgeschwindigkeit, die Du mit dieser Lösung hinbekommen kannst. Die Pumpe kann über einen geissen Breich über PWM geregelt werden und ich schaffe damit zwischen ~3,6 - 5,5 cm/s
Die Pumpe hab ich ursprünglich eingebaut, weil ich
a) erhofft habe, kontinuierliche werte zu bekommen, weil ich auch meinen Redox-werten misstraut hab und
b) weil ich die Schwimmerkammer für die Niveau-Regulierung (ehemals mechanisches Befüllventil) kontinuierlich durchströmt haben wollte.
Story ist hier: https://www.poolsteuerung.de/viewtopic ... 213#p18213
Inzwischen hab ich in einer Version 2.0 die Pumpenwelle horizontal angeordnet viewtopic.php?p=22208#p22208
Und in der oben gezeigten Version 3.0 die Pumpe hinter den Filter gelegt, und dabei auch gleich die Leitungen vor und nach der Pumpe im Durchmesser vergrößert um endlich die Luft oder H2-Bläschen loszuwerden.
Die Version 3.1 hat sogar noch einen zweiten Entlüfter hinter dem Filter :lol: . Damit ist es mir nun endlich gelungen...
Die Regelung tut nun endlich auch, was sie soll: Der PWM-Treiber hinter dem Arduino regelt den GND und nicht die +24V. Muss man auch erstmal drauf kommen. -> Umverdrahtet -> tut
Der Einfluss der Umwälzpumpe ist bei dieser Art Einbau vernachlässigbar, da die kleine Pumpe frei aus dem Becken saugt und vor Umwälzpumpe zurückfördert. Die Regelung ist in der Vergangenheit auch erst dann wirklich aktiv geworden, wenn sich mal wieder H2-Gase oder Luft in der Messwasserpumpe angesammelt hatten. Dann ging die Föderleistung der Pumpe drastisch runter, und die Regelung hat die hochgedreht. Damit wurde die dann aber auch zu heiss, wurde nicht sauber wassergekühlt usw. usw.
Nachteil ist, daß das System überhaupt nicht funktioniert, wenn die Messwasserpumpe ausfällt. Dafür ist die Druckdifferenz zwischen Becken und Saugseite der Umwälzpumpe zu klein -> Durchfluss 0...
Der Filter ist auch wirklich nicht überdimensioniert. Wenn man aus dem reinen Beckenwasser ohne vorgeschalteten Sandfilter abzieht, sammelt sich in zwei Wochen erstaunlich viel Zeug an, wenn man keine Abdeckung hat.
Wenn Du Dir das wirklich geben willst, mach ich Dir gerne eine Materialliste fertig...
Blindfox
Hi, also ich kann leider nicht direkt ans Becken,das muß bei mir über den normalen Abgriff laufen. Aber ich bin versucht da einfach mal eine Pumpe ranzumachen und zu testen.
Eigentlich brauche ich nur die Infos zu Deiner Pumpe und zum Filter.
Dann würde ich das mal austesten ob es eine Stabilisierung des Durchflusses bringt, bzw wie stark es dann noch schwankt.
Und vielen Danke für Deine Infos, sehr interessant!
Gruß Frank
OK hier die wichtigsten Teile
Pumpe https://www.ebay.de/itm/111313654031?mk ... media=COPY
Filtergehäuse ACHTUNG, hab aktuell nur die 10" Version wiedergefunden... https://www.ebay.de/itm/163661739492?mk ... media=COPY
Filtereinsatz 5" https://www.ebay.de/itm/161313114228?mk ... media=COPY
Anschlüsse (Beispiel): https://www.ebay.de/itm/262343958678?mk ... media=COPY
Pumpe hat 1/2" Aussengewinde und der Filter 3/4" innen. Dann müsstest Du Dir noch die entsprechenden Teile zusammenstückeln. Ich hab die Adapter i.d.R. bei PVC-Welt oder Eriks gefunden.
Die Pumpe gibt es auch mit anderen Spannungen, falls Du die mit 24V nimmst, solltest Du ein größeres Netzteil für den Controller oder einfach ein zweites 24V netzteil dazunehmen.
Blindfox
Super, Danke für Deine schnelle Liste!
