DIY Level Sensor Chlor / Ph / Flockung
Alles rund um optionale Sensoren, deren Nutzen, Konfiguration und Installation
- Filterdruckmessung
- Pegelmessung für Überlaufbehälter
- Niveauregelung Skimmerbecken
- Förderleistungsmessung
Basti
Beitrag von Basti »
anbei eine kleine Beschreibung wie ihr einen DIY Level Sensor für Chlor / PH oder Flockung bauen könnt.
Das Loch muss in der Größe 9,5mm gebohrt werden. Der Anschluss bzw. das Loch für das Chlor / PH / Flockung nicht vergessen zu bohren .
Die Dichtung habe ich aussen verbaut.
"Die Größe des Stabes passt nicht zu 100 % aber da er biegsam ist, spielt das keine Rolle."
-> alternative: größerer Stab und mit PG Verschraubung in PP verbauen
Anbei die benötigten Bauteile:
Level Sensor 400mm
https://a.aliexpress.com/_EHi41DX
Deckel
https://www.glas-shop.com/verschluesse2 ... -nr-61.php
Habe keine Langzeiterfahrung, werde es diese Saison das erste mal benutzen. Aber bei dem Preis kann man nichts falsch machen ;-)
Nachbau auf eigenes Risiko :-)
Viel Spaß
Basti
Hypo
Re: DIY Level Sensor Chlor / Ph / Flockung
Beitrag von Hypo »
Das ist aber kein "Level Sensor", sondern "nur" ein Sensor für Leermeldung, oder?
Also er kann nur melden leer/nicht leer und nicht den jeweiligen Füllstand?
LG
Ja, ist nur Leermeldung.
Hypo
Beitrag von Hypo »
Danke für die Klarstellung - gibt's denn auch "echte" Level-Sensoren?
Ich hatte kürzlich das Problem, dass eine der Chemiepumpen nicht richtig funktionierte und daher de facto nur ein Bruchteil der errechneten Menge tatsächlich in den Pool gepumpt wurde.
Ich habe dann eine Bald-Leermeldung von der Procon erhalten und Chemie nachbestellt - als ich den Container dann tauschen wollte war der alte noch gut 3/4 voll.
Ein separater Level-Sensor wäre hier daher wirklich praktisch - gibt's da Erfahrungen?
LG
Basti
Beitrag von Basti »
Wägezelle mit ESP32 wegen dem Chlor
Hypo hat geschrieben: 17. April 2024, 11:18Ich hatte kürzlich das Problem...
Wenn Sie tatsächlich kaum mehr was fördert, solltest Du eigentlich relativ bald eine "max. Tages-Dosiermenge erreicht" Warnung bekommen (weil sich die Messwerte im Becken ja nur kaum ändern und entsprechend weiter dosiert wird) ?
Hypo
Beitrag von Hypo »
Ja, Alex - das Problem hatte ich aber habe es offenbar fehlinterpretiert.
Habe eh am Wochenende eine neue Pumpe bei dir bestellt ;-)
...wenn das richtig eingestellt ist, ist das erste Hinweis, das was nicht OK ist. Man muss dann halt auch gehen und kucken - und nicht die Tages-Menge hochsetzen :D
Wenn es Chlor war, dann kommt es typischerweise vom Impfventil, das irgendwann mal verkrustet ist.
Basti hat geschrieben: 17. April 2024, 11:21 Wägezelle mit ESP32 wegen dem Chlor
Hast Du das schon umgesetzt? Die Idee spukt mir auch schon im Kopf herum, aber die konkrete Lösung scheint mir aufwändig.
