anbei eine kleine Beschreibung wie ihr einen DIY Level Sensor für Chlor / PH oder Flockung bauen könnt.
Das Loch muss in der Größe 9,5mm gebohrt werden. Der Anschluss bzw. das Loch für das Chlor / PH / Flockung nicht vergessen zu bohren .
Die Dichtung habe ich aussen verbaut.
"Die Größe des Stabes passt nicht zu 100 % aber da er biegsam ist, spielt das keine Rolle."
-> alternative: größerer Stab und mit PG Verschraubung in PP verbauen
Anbei die benötigten Bauteile:
Level Sensor 400mm
https://a.aliexpress.com/_EHi41DX
Deckel
https://www.glas-shop.com/verschluesse2 ... -nr-61.php
Habe keine Langzeiterfahrung, werde es diese Saison das erste mal benutzen. Aber bei dem Preis kann man nichts falsch machen
Nachbau auf eigenes Risiko
Viel Spaß
Basti
