- Schaltpläne
- Allgemeines
Boergi
Beitrag von Boergi »
Reicht ein Leergehäuse mit 210 mm Tiefe? Ich würde gerne dieses hier verwenden:
https://shop.fega.de/scripts/shop.php?c ... F_1_500024
Basti
Beitrag von Basti »
Unter deinem Link sehe ich gar nichts , er möchte das man sich anmeldet .
Ja 210 reichen auch .
ich auch nicht :)
Aber 210 reichen schon ... ist eine normale Tiefe für solche Gehäuse
Boergi
Danke für die Rückmeldung, ich habe daraufhin dann auch bestellt und der Schrank hängt nun.
Wenn es auch ein Kraftakt war, das Teil wiegt 36 kg :shock:
Kommt mir aktuell fast ein wenig groß vor, aber wahrscheinlich bin ich dann später froh um die Größe.
Es war übrigens dieser Schrank von Rittal: https://www.rittal.com/de-de/products/P ... Id=1077000
jo, da is Platz :)
Wie groß is der? 80x80?
Boergi
Außenmaß 760x760, die Montageplatte ist 705x735 mm groß.
MarcR
Re: EINKAUFSLISTE VIOLET + DOSIERUNG FLÜSSIG ODER ELEKTROLYSE
Beitrag von MarcR »
[quote=Basti post_id=33214 time=1705934990 user_id=156
Bauteile für den Schaltschrank:
https://www.reichelt.de/my/2112804
( Hutschiene nach Wahl )
[/quote]
Sehr schön! Könntest noch die Verdrahtungskanäle ergänzen
Basti
Beitrag von Basti »
Ist doch dabei in der Liste ?
mihu
Beitrag von mihu »
Alex hat geschrieben: 31. Oktober 2023, 10:00 Das Bild unten zeigt exemplarisch eine mögliche Anordnung (Vollausbau mit Relaiserweiterung und Elektrolyse-Netzteil)
Da fehlt der Schütz für die Umpolung der Elektrolyse, oder übersehe ich irgendwas?
Danke für die superschnelle Lieferung! Schaut wirklich alles top aus, nur dass ich den noch nicht einmal in Betrieb genommenen Schaltkasten vom letzten Sommer jetzt komplett umbauen kann trübt die Laune ein bisschen :o
LG Michael
Deswegen steht da "exemplarisch". Wieviele Sicherungen, Klemmen oder was auch immer Du in den Schrank noch mit einbauen willst oder musst ... wissen wir ja eh nicht :)
mihu
Beitrag von mihu »
Die 230V Anschlüsse an der Violet sind ja alle mit L/N/PE ausgeführt. Spricht was dagegen wenn ich bei den Netzteilen N/PE direkt durchverbinde und nur der L über die Violet geht?
Braucht die Violet überhaupt N/PE oder reicht die 24V Versorgung?
Die braucht erstmal nur die 24V. N/PE ist auf alle Klemmen durchverbunden. L wird jeweils geschaltet.
Welche Netzteile?
Und ja, es spricht was dagegen :)
Die Ausgänge sind intern entstört - also benutze L und N der Ausgänge (sonst ist nix brauchbar entstört)
mihu
Beitrag von mihu »
Netzteile sind bei mir Licht, Salzelektrolyse, Violet.
Alex hat geschrieben: 20. Mai 2024, 11:04 Und ja, es spricht was dagegen :)
Danke, das wollte ich wissen! :)
würde aber spannend, wenn Du VIOLETs Netzteil über einen Ihrer eigenen Ausgänge schalten würdest :mrgreen:
mihu
Beitrag von mihu »
Naja, das hatte ich nicht vor :D
Snubber brauche ich laut Installationsanleitung nur wenn ich über den "ECO" Anschluss ein Besgo Ventil schalte oder einen Antrieb an HEATER. Ein Besgo Ventil an BACKWASH, der Schütz an SWG REV. und auch die Dosierpumpe brauchen an der Violet keine Snubber, richtig?
Was mache ich jetzt mit meinen Snubbern? Als Gürtel zum Hosenträger trotzdem installieren, oder für schlechte Zeiten in der Restekiste einlagern?
Ja, erstmal nur für die beiden Ausgänge, wenn ein Stellantrieb, Magnetventil, Zonenventil, Heizungspumpe o.ä. angeschlossen wird.
Stellantrieb braucht ggf. zwei Snubber (je nach Hersteller des Antriebes - z.B. Praher)
Oder halt für die Relais auf der Relaiserweiterung (wenn die mal installiert wird)
mihu
Beitrag von mihu »
Vielen Dank Alex, Support am Pfingstwochenende ist für uns Selbermacher (um "Bastler" zu vermeiden :D ) natürlich einsame Klasse!
Mein Schaltschrank läuft am Werkstatttisch bis auf ein kleines Detail, jetzt muss nur noch Freizeit und Wetter mitspielen dann wird er im Technikraum installiert.
Meine Lust den Schaltkasten umzubauen hat sich ja in engen Grenzen gehalten, aber der ganze Ablauf von Bestellung mit Assistent, Sofortüberweisung mit QR Code, sofortiger Versand war echt spitze. Das habe ich selten so durchgängig erlebt. Alles passt zusammen und ist vollständig, sogar das lange Anschlusskabel für den Durchflussmesser für die Messzelle ist dabei, und die Beschreibung und Anleitungen sind wirklich vorbildlich! Eben weil alles so ein vollständiges "Susi Sorglos Paket" ist ist mir aufgefallen dass das USB A auf B Kabel nirgends erwähnt ist (ja, liegt bei >95% wahrscheinlich mehrfach herum...).
Falls dir mal langweilig wird, eine Inbetriebnahme Seite im Webinterface wäre super. Vielleicht ein Bild der Violet mit allen Anschlüssen, Darstellung aller Eingangssignale in Rohdaten, und Schalten aller Aktoren per Mausklick (ohne die sonst natürlich notwendigen Sicherheitslogiken).
Danke!
Michael
na ja, Du hast ja erstmal den Ersteinrichtungsassistent... und (direkt) nach der Installation gibt's ja auch die Option "Ausgänge Testen" im Menü. Auf AUTO darf da aber einiges noch nicht stehen - weil ab da werden die Funktionen überwacht und davon ausgegangen das alles installiert und in Betrieb ist. Dann kann man nicht mehr alle Ausgänge über "TEST" recht willenlos schalten :) (wäre bei manchen Dingen, die tatsächlich in Betrieb sind, auch eher "schlecht").
Das is ja im "MENÜ - SYSTEM - Dokumentation" nur einen Klick weit weg
Was meinst Du mit "nicht erwähnt"... wir liefern ja eines mit beim Dosiermodul und bei der Relaiserweiterung.
mihu
Beitrag von mihu »
Ooops, dann gibt´s das schon - super! War halt doch schon etwas spät gestern bis ich das erste mal einschalten konnte und ich war vermutlich schon etwas :P
USB Kabel war bei mir keins dabei (brauche es auch nicht), hätte es auch nicht vorausgesetzt und ist mir nur aufgefallen weil alles andere so perfekt abgestimmt war.
Muss in der "Rosa Tüte" mit drin gewesen sein, in der das Dosiermodul bei Dir war
