Hi!
Ich habe die Procon IP in Homeassistant eingebunden und muss festetellen das ich das Relais 5 nicht mit Homeassistant ein oder ausschalten kann.
Die Maldung im HA lautet das es ein Dosierrelais ist und sich das nicht schalten lässt...Relais 3,4,6,7,und 8 gehen ohne Probleme.
Lässt sich das irgendwie in der Procon einrichten oder wo hängts bei mir?
Kann jemand helfen?
Relais 5 als NICHT dosierrelais festlegen?
misux
Re: Relais 5 als NICHT dosierrelais festlegen?
Wenn das Relais einer Dosieroption zugeordnet ist, dann lässt es sich extern so nicht ansteuern. Sollte dann nur gehen, wenn die Dosieroption aus (inaktiv) ist
misux
Ach tatsächlich.. Das war bei ph+ eingestellt, warum auch immer, nutze ich ja gar nicht. Jetzt gehts! DANKE!
und die hattest "aktiv" gestellt? Ich glaube das HA Plugin unterscheidet da schon (bin mir aber nicht sicher).
misux
Nee, es nat tatsächlich gereicht das das Relais 5 einfach dort unter dosierpumpe ausgewählt war.
Die Dosierautomatik stand schon immer auf AUS.
Hast Du ne ältere Version des Adapters? Ich meine yannic (der den Adapter gebaut hat) hatte das mal angepasst.
Siehe: viewtopic.php?p=32632#p32632
misux
Meinst du das Plugin? Wenn ja da habe ich die aktuellste Version 1.20 installiert und Procon SW ist 1.7.6a
Aber es funktioniert ja jetzt hervorragend.
Vielen Dank!
Vielen Dank!
