Kannst ja einen vom gleichen Hersteller nehmen, wie der Verteiler, der schon da ist... wegen der Optik
2x18TE würde grundsätzlich schon reichen, wenn sonst nicht viel weiteres mit rein muss (irgendwelche Schütze z.B.).
Ansonsten ist es wirklich egal, welchen Verteiler Du da nimmst.
Hekki
Guten Tag zusammen,
Ich finde die Anleitung echt super und auch die die Teile Liste, die ihr zusammen gefasst habt.
Ich hab alles bestellt und schon angefangen mit den Kabelkanälen.
Ich hätte nur eine Frage zu der Verkabelung beziehungsweise zu den Kabeln reicht es, wenn man mit einem Quadrat innerhalb verdrahtet?
Gibt es hier bestimmte Anforderungen an die Kabel, oder welches habt ihr genommen?
Die Steuerleitungen sind die dabei oder müssen die separat bestellt werden?
Bedanke mich für Ihre Unterstützung. Grüße
Welche "Steuerleitungen" meinst Du?
Kabelquerschnitte. Für alles was Du direkt an VIOLET anschließen kannst (also wo auch die elektrische Leistung über die Relais in VIOLET geschaltet wird) reicht 1mm² sicherlich.
Wenn Du andere "elektrische" Dinge verdrahtest (wie z.B. Stromkreise für Filterpumpe/Wärmepumpe/Gegenstromanlagen o.ä.) richtet sich der Querschnitt ja nach der Absicherung / der elektrischen Leistung, die dann am Ende da fließt.
w3scme
ich habe heute meine Violet Steuerung bekommen und lese mich ein wenig durch die Installationsanleitung und habe ein paar Fragezeichen
, weil verschiedene Angaben zu den LS gefunden habe (B6A, B10A, B16A). EIn paar Fragen weiter vorne Stand auch B2A ist möglich und das es natürlich von der individuellen Situation abhängig ist.
Daher mein konkretes Setup:
Ich habe einen bestehenden 3 reihigen 12-TE Schaltkasten (FI, diverse LS) in meinem Anbau und habe mir jetzt noch einen 2ten baugleichen für die Steuerung (Basis und Dosiermodul) geholt. Leitungsweg zwischen den Schaltkästen ist ca 3-5m.
Neben den (PH, Chlor, Temperatur Messung bzw. Steuerung) möchte ich noch eine https://www.led-trading.de/dmx-led-pool ... chsel-rgbw (an Mean Well HDR-60-12), eine Speck Gamma Eco (seperater Netzstecker) damit steuern.
Reicht mir daher ein LS B16A für beide Netzteile oder wie in der Anleitung ein separater B6A (VIolet) und B16A (LED)?
Danke für eine kurze Hilfestellung
Hätte jetzt zwei separate gemacht. Einmal für das Netzteil für Violet und eine für das Netzteil der Beleuchtung.
(und natürlich eine für die Pumpe - aber da hast schon was?)
wuehler
Einfach super, was hier in dem Forum für ein Input kommt.
Ich werde nun auch stolzer Besitzer einer Violet.
Eine Frage hätte ich, vielleicht kann das wer grob beantworten.
Aus der Hauptverteilung gehe ich mit einem 5x2,5mm2 Kabel weg.
Abgesichert mit Typ B RCD und C20A LS Schalter.
Dann gehts etwa 40-50m in die Verteilung des Pools.
Komme ich mit dem großen Netzteil für die Salzwasserelektrolyse, einer frequenzgesteuerten Speck Pumpe und einer 40kW Wärmepumpe mit dem Querschnitt aus?
Bin mir etwas unsicher was die Salzwasserelektrolyse angeht.
Moin
40-50 Meter ist schon eine Hausnummer .... 45 Meter, kannst Du ungefähr mit 2,4% Verlust rechnen
230V rein, kommen bei 45 Meter noch 224 Volt raus ...
https://www.wirsindheller.de/spannungsa ... berechnung
wuehler
Leider geht nicht weniger.
Schaltschrank ist leider soweit von Poolhaus entfernt.
Und Kabel liegt schon entsprechend im Garten.
Ich hätte noch eine 3x2,5mm2 Leitung dort wo ich die Pumpe separat mit anschließen könnte.
Aber für Wärmepumpe und Elektrolyse wäre dann nur das 5x2,5mm vorhanden
Was hat die Wärmepumpe denn für eine Leistungsaufnahme? Und läuft die 400V oder 230V (müsste wohl schon eher 400V sein?)
Und was für eine Filterpumpe hast Du?
Sonst gibt's nix mehr? Licht, Gegenstromanlage oder noch irgendwas anderes?
wuehler
Wärmepumpe ist natürlich 400V
Daten sind angehängt
Pumpe ist eine Badu Delta Eco Vs
Sonst gibt’s nichts mehr.
hm... dann würde ich wohl das 3x2.5 für Pumpe/Elektrolyse verwenden... und das 5x2.5 nur für die WP
wuehler
Danke für die Info.
Ich werde es einfach testen.
Die Pumpe läuft sowieso nur im unteren Drehzahlbereich.
Aber schon mal gut zu wissen, dass es möglich sein sollte.
Wenn jetzt klar wäre, dass ich mindestens 5x4 brauche, hätte ich das Vorhaben anders planen müssen.
Dann werde ich mal bei euch eine größere Bestellung machen.
fkerber
Da hier ja schon einige entsprechend ihren Aufbau gemacht haben, folgende Frage:
Wie tief muss denn der Schrank mindestens sein, damit das große Netzteil für die Elektrolyse (NDR-240-24) reinpasst und die Tür trotzdem noch zugeht?
Bei Arli sind ja 175, 195, 200, 245 oder 260mm zu bekommen ...
brauchst Du das 20A Netzteil? 2 Elektrolyse-Zellen?
Ich glaub den Schrank mit 260mm Tiefe (außen) brauchst dann auch.
Wenn Du nur eine Zelle hast, reicht aber auch das 10A Netzteil... solltest auch nehmen. Für das andere brauchst nochmal einen Schütz, da das SWG Relais in VIOLET das nicht schalten kann (Einschaltstrom zu hoch, egal was hinten dran hängt), es macht mehr Wärme und es grillt die Zelle komplett, falls Dein Salzgehalt mal (aus irgendwelchen Gründen) deutlich zu hoch wäre.
Das "kleine" liefert nur max 12A, bis es abregelt ... das machen die Platten der LM2 eine zeitlang mit. Das große liefert zur Not halt über 20A - was die Platten nicht so lange mitmachen würden.
fkerber
Das NDR-240-24 ist doch die 10A Version, oder?
Aber macht das bei der Tiefe überhaupt einen Unterschied? Vom Bild her dachte ich, dass das 480-24 nur doppelt breit ist, aber kann auch täuschen.
Also ich plane, eine LM2-40 zu betreiben.
In den Shops steht die Höhe doch immer in der Produktbeschreibungen
Ja stimmt, sorry. Ich war durch den Teil "das große Netzteil" irgendwie beim größeren der beiden
Das 20A ist insgesamt bisschen größer (auch mehr "tiefe").... denke aber 200er Schranktiefe brauchst wohl auch bei dem kleinen mindestens
fkerber
Ja, aber dann kommt ja noch die Hutschiene drunter, die ja ggf. auch noch etwas Abstand hat durch die Montage etc.
Daher dachte ich, dass jemand, der es schon verbaut hat, dazu vielleicht was Genaueres sagen kann.
JohnMainhard
Was spricht gegen die empfohlenen Arli Schränke? Ich hab den 700x500x245mm und komme damit gut hin. Habe nicht gemessen wie viel Luft nach vorne noch ist, aber ich würde das auch nicht unbedingt auf Knirsch bauen wollen.
Gruß JM
Gruß JM
fkerber
Leider ist der Platz bei uns beschränkt, nicht nach vorne, sondern was Breite und Höhe angeht. Da ich eine Unterverteilung im Gartenhaus habe und die Beleuchtung auch woanders her kommt, brauche ich auch keinen extra Platz für LS, FI oder sowas.
Mir reicht also vermutlich 400 x 600 - daher ist die Frage, ob die 200 in der Tiefe reichen...
