Welche elektrischen Kugelhähne eigenen sich z.B. zur Solarsteuerung, zur Umschaltung des Wasserstromes für Wasserattraktionen, Umschaltung auf Bodenablauf, etc...
Mein Wasser kommt von Unten, geht dann rechts zur Solaranlage. Und wenn die Solaranlage geschlossen ist, läuft das Wasser nach links direkt zum Pool zurück.
Könnte mir jemand sagen, welche Variante ich brauche?
Ist doch bei wunderbar beschrieben / bebildert ... Version C brauchst Du
250625 - Kugelhahn.jpg (66.23 KiB) 2646 mal betrachtet
Marksche
Beitrag von Marksche »
Besten Dank 👌🏻👌🏻👌🏻
Sagte doch, ich hab ein Brett vorm Kopf 😂
Tiemo
Beitrag von Tiemo »
Ich muss mich hier leider auch mal mit dranhängen. Mein Antrieb funktioniert auch nicht wie gewünscht.
An der Violet hab ich wie folgt verkabelt
linker L schwarz, der andere braun, Neutral grau und Erde grün/gelb
Im Stecker ist braun auf Kontakt 3, schwarz auf 2 und grau auf 1
Wenn ich den Absorber einschalte, blaue LED leuchtet, liegt zwischen 1und 2 Spannung an, wenn ich aus schalte zwischen 1 und 3.
Der Antrieb bewegt sich aber gar nicht. In offener Stellung(Wasser fließt nicht durch den Absorber) leuchtet die LED grün. Schalte ich auf manuell um und dreh das Rad bis der Hahn zu ist(also Wasser geht durch den Absorber) leuchtet sie rot. Also so wie es in der Anleitung steht. Wenn ich aber im Automodus bin und mit der Violet ein- oder ausschalte, passiert einfach nichts.
Ich hoffe(denke) die Kabel sind richtig angeklemmt ?
Grüße Tiemo
Sollte passen, wenn ich es richtig verstanden habe.
Nimm mal ein Entstörglied und Klemm' das zwischen die beiden "L" Klemmen an VIOLET / Ausgang Solar (ist in einer aktualisierten Version der Installationsanleitung auch beschrieben, dass das ggf. notwendig sein kann).
Tiemo
Beitrag von Tiemo »
Ok versuche ich, dachte weil das einer von den J&J von Dolphi Ripp ist brauch ich den nicht, weil die ja schon intern entstört sind.
Der ist hier tatsächlich auch nicht zum Entstören da... sondern nur um das "N" Potential an der "offenen / nicht geschalteten" L Klemme runter zu ziehen.
Tiemo
Beitrag von Tiemo »
Danke Alex, genau das hat geholfen.
Jetzt hab ich ja noch einen 2. Kugelhahn den ich über das Zusatzmodul anschließen muss.
Wenn ich den Stecker am Kugelhahn genauso belege, muss ich dann wie folgt verkabeln ?
Kontakt 2 am Stecker auf NO
Kontakt 3 am Stecker auf NC
und CO belege ich mit dem Leiter von einer Sicherung und das Entstörglied dann zwischen NO und NC, oder so wie es beim ECO Modus dargestellt ist ?
Grüße Tiemo
Ja ist richtig. Und Klemme 1 am Stecker (Motorhahn) muss halt noch auf N.
Entstörglied wirst Du da aber wohl nicht brauchen, weil die Ausgänge hier völlig potentialfrei sind (der Absorber-Ausgang nicht zu 100%)
fkerber
Beitrag von fkerber »
ich mal wieder mit einer vermutlich etwas dummen Anfängerfrage:
Ich habe ein Drei-Wege-Ventil von J&J, um zwischen Einlaufdüsen und Schwalldusche umzuschalten. Ansonsten gibt es nur einen Skimmer für die Ansaugung, also nix mit Umschaltung Bodenventil etc. Kann ich dann den ECO-Ausgang für diese Ansteuerung nutzen oder hat der in der internen Verwendung irgendwelche Sonderdinge und ich sollte auf einen der Ausgänge im Relais-Modul gehen?
Ich will die Schwalldusche später über einen Taster, der auch an die VIOLET angeschlossen wird, an- bzw. ausschalten.
Danke für eine Erleuchtung!
Könntest schon verwenden… ECO wird ja von anderen Steuerungsfunktionen nur geschaltet, wenn er auch irgendwo mit reinkonfiguriert wird…(Filtersteuerung, Coversteuerung, etc.) und für die „Schwalldusche“ kannst ihn dann ja in einer Schaltregel auswählen/anlegen.
fkerber
Ok, aber lese ich raus, dass Relaymodul besser wäre?
Es ist ja da, also ist es mir ja so gesehen egal, ich will es nur möglichst "richtig" machen...
Ne, für diesen Anwendungsfall und wenn du ECO sowieso nicht anderweitig brauchst, ist es fast egal… kannst mit dem ECO Ausgang dann hier das gleiche umsetzen, wie mit einem Relais auf der Extension.
