Moin!
ich habe das Problem, dass ich die Zeitsteuerung für die Filterpumpe nicht zuverlässig abschaltet. Beim Abschalten klackert das Relais mehrfach und teilweise schaltet es nur kurz ab und startet dann nach einigen Sekunden wieder. Danach läuft die Pumpe dann einfach weiter. Ich habe das erst spät bemerkt und die Pumpe lief nach Inbetriebnahme des Pools im Mai bestimmt 1-2 Wochen durch. Seitdem starte ich die Pumpe immer manuell und schalte auch manuell wieder ab. Das funktioniert komischerweise problemlos.
Gestern ist mir aufgefallen, dass die Pumpe nach dem Auto-Abschalten wieder startet, sobal ich am 5-Wege-Ventil kurz rumspiele und etwas Bewegung in den Wasserfluss kommt. Als Anhang habe ich mal ein kurzes Video gemacht...
Hat jemand eine Idee, was ich machen kann?
Relais für regelbare Pumpe klackert
yb81
Re: Relais für regelbare Pumpe klackert
is vermutlich irgendeine Analogregel falsch angelegt.
Mach mal bitte nen Screenshot von den Regeln
yb81
danke für die schnelle Rückmeldung, s. in der Anlage das Foto...
Na gut. Die waren's dann nicht
...sind ja alle deaktiviert. Oder war vorher irgendwas aktiviert oder anders konfiguriert? ... für Filterdrucküberwachung oder sonstiges?
Wenn nicht, muss irgendeine andere Regel sein ... Hast eine Portfreigabe für die Steuerung? (falls ja, schick mir bitte mal die Adresse per Mail). Falls nein musst halt mal von allen angelegten Regeln (Steuerungsoptionen) Screenshots machen.
yb81
Kein Fernzugriff eingerichtet, müsste ich machen, wenn es zwingend erforderlich ist. Hier erstmal die Screenshots. Danke!
Was is das denn für ne Digital-Input-Regel mit dem "Durchflussgeber"?
Wenn das IO_0 ist (mit unserem Durchflussgeber) geht das logischerweise nicht.
"wenn DURCHFLUSS da, dann PUMPE an" ... würde natürlich die Pumpe permanent EIN halten.
Das einzige, wo der Geber sinnvoll zu verwenden ist, ist in den Analogregeln - um die Ausgänge für die Dosierpumpen zu sperren. viewtopic.php?p=4932#p4932
yb81
Danke für den Check. Die Konfig hab ich wohl Gedankenlos von irgendeinem Eintrag oder so übernommen... nun habe ich mich an die Anleitung in Deinem Link gehalten und werde es heute abend mal checken.
