- Schaltpläne
- Allgemeines
MarcR
Beitrag von MarcR »
Es sind 13cm inkl. Schiene.
Da reichen die 200 gut aus
Marc
fkerber
Beitrag von fkerber »
Perfekt, vielen Dank!
fkerber
Nachdem ich hier ja schon viele Fragen gestellt habe, hier dann auch mal das (fast fertige) Ergebnis. Aktuell fehlen noch die zwei letzten Adern vom Klemmenblock der Zuleitung zu den Klemmenblöcken N & PE und natürlich alles, was dann poolseitig kommt.
Wenn jemandem noch was auffallen sollte, was man verbessern kann, gerne melden!
Nochmals vielen Dank an alle, die bis hierhin schon unterstützt haben - tolles Forum und toller Support von Alex.
ich vermisse das Netzwerk- / Patchkabel :D :mrgreen: :D
fkerber
Das würde aktuell noch nicht halten, bzw. nur auf einer Seite :D
In die zwei grauen Kästchen oben rechts kommen Keystone-Module als Abschluss der eingehenden Netzwerkkabel rein und dann geht es mit einem kurzen Patchkabel in die Violet.
Sieht doch schon recht sauber aus… wolltest die Relaiserweiterung einfach da oben haben, oder hat das irgendeinen bestimmten Grund?
fkerber
Gibt es denn noch was, was man noch sauberer machen könnte?
Zur Relais-Erweiterung:
Der Gedanke war, dass sich an der Relais-Erweiterung ja vermutlich am ehesten 230V-Leitungen finden werden und sie dann weniger mit irgendwas anderem in die Quere kommen, wenn sie da oben liegen. Falsch gedacht?
Nö, sieht schon OK aus bis jetzt :)
>>Zur Relais-Erweiterung: ... Falsch gedacht?
Nein, kann man schon so machen.
michael
Beitrag von michael »
mein schrank ist auch in arbeit , der rest muss in spanien vor ort rein :mrgreen:
irgendwelche anmerkungen von den experten ? oder kann man es so anordnen ?
Schrank ist ein Rital 600 X 1000 :P
vielen dank für anregungen oder tips
Grüße Michael
michael
bild vergessen :HÄ:
Kannst schon so machen. Wenn eh Platz ist, würde ich die Relaiserweiterungen wohl beide auf die gleiche Hutschiene stecken.
Für die Erweiterung oberhalb, würde das USB Kabel wahrscheinlich auch nicht reichen, wenn sie ganz links sitzt.
Smarty
Beitrag von Smarty »
Liebe Poolgemeinde,
da in diesem Thread so viel Know-How und Verteilerschrank-Beispiele aufgelistet sind, wollte ich die anwesenden Profis auch mal um ein Meinungsbild bitten. Aufgrund des eher mäßigen Aprilwetters habe ich mit meinem Sohn heute die Version 1 unseres Verteilerschranks angefangen, das Ergebnis könnt ihr unten sehen. Danke an den Benutzer Dolphi-Ripp, dessen Verteiler uns als Inspiration diente.
  • Ganz oben ist die Stromeinführung mit Messung des Gesamtstroms, daneben zwei 1-phasige Messgeräte für Elektrolyse und Filterpumpe. Ein weiterer 3-phasiger Zähler hätte auch noch Platz für die zukünftige Wärmepumpe. Soviel zum Spieltrieb.
  • RCD und Sicherungen liegen direkt darunter, Die Abgänge der Sicherungen gehen dann wieder den kurzen Weg nach oben zu den Reihenklemmen und von dort zu den Verbrauchern Die beiden größeren Reihenklemmen sind für die Wärmepumpe reserviert, die werde ich wohl mit 5x4 mm2 anfahren.
  • In der untersten Reihe werden die 3 Violet-Module ihren Platz finden.
Nun bin ich gespannt auf eure Meinungen. Habe ich irgendwo etwas übersehen oder nicht bedacht? Welche Anfängerfehler sollte ich lieber vermeiden? Immer her damit, noch ist Zeit, alles zu ändern.
Besten Dank für eure Hilfe.
michael
Meine neu >>Violet läuft nun schon paar wochen , vielen dank Alex , ihr habt echt was tolles gebaut und an alles gedacht :HUG:
Auch danke an alle die hier ihre erfahrungen und tips schreiben , kann man als jemand der nicht viel ahnung hat lernen und bekommt hilfe , TOP
eine Frage hätte ich noch bezüglich Förderleistung der Spek eco VS
Kann es hinkommen , bei 2000 Umdrehungen und 2,5 meter Wassersäule bei 50mm Rohr , eine förderleistung von 12 m³ erreicht wird , oder habe ich das total falsch gerechnet :shock:
Vielen Dank Michael
"Förderhöhe" ist der gesamte Gegendruck (und dazu saugseitige Druckverluste), gegen den die Pumpe arbeiten muss. Also wenn Sie am Pumpenausgang nur gegen 0.25Bar arbeiten müsste und wenn es keine Druckverluste auf der Saugseite gäbe -> dann würde sie um die 12m³ fördern (bzw. das was die Kennlinie für diesen Gegendruck und diese Drehzahl eben hergibt). Ist in der Installation natürlich eher nicht der Fall.
H-R
Beitrag von H-R »
Der große Umbau ist erst für November geplant, so dass ich mir noch ein wenig Gedanken zur Anordnung der VIOLET machen kann. In den von Boergi genannte Schaltschrank (760x760x210) soll die Violet mit zwei Relaiserweiterungen untergebracht werden. Bei einem umlaufenden Verdrahtungskanal von 50mm würden tatsächlich alle 4 Geräte nebeneinander passen - sonst aber wohl auch nichts mehr....
Da ich eine Relaiserweiterung für die spätere Gartenbewässerung vorsehen möchte und die Hunter 24V Magnetventile neben dem Klingeltrafo wohl auch Snubber benötigen, tendiere ich dazu diese auf die mittlere Schiene zu setzen. Hier soll dann später auch noch der TUF untergebracht werden. Über die obere Schiene käme dann die Einspeisung inkl. einiger Sicherungen und rechts ist dann noch der Extender (Fernbedienung) für die Astral LumiPlus vorgesehen.
Über Anregungen / Ideen freue ich mich :)
Ich würde wohl die Anordnung nehmen mit der zweiten Relaiserweiterung auf der mittleren Hutschiene. Bekommst ja irgendwann nix mehr in den unteren Kabelkanal :)
Warum steht da "Chlor" auf dem Klebeband bei dem Bild mit drei Modulen in der unteren Reihe?
H-R
Beitrag von H-R »
Chlor stand für den "Potentiostat" - aber anhand Deiner Frage habe ich verstanden, dass das Bauteil für die Violet wohl nicht benötigt wird.
Danke für den Hinweis - also noch etwas mehr Platz :)
Ja, brauchst du nicht mehr. Die Anschlüße sind direkt am Dosiermodul.
H-R
Beitrag von H-R »
Sehr gut - noch ein Vorteil der VIOLET. Hatte bisher nur verstanden, dass die Messung des Chlorwertes strömungsunabhängiger und damit stabiler funktioniert.
Im Installation-Manual (s.12) sind zwei Schutzschalter (230V/24V) zur Versorgung des BaseModules eingezeichnet. Sollte dies auch genau so umgesetzt werden oder könnte man die Phase (L) zum Netzteil (24V) auch von der 230V Klemme (L) abgreifen und so nur einen LS-Schalter einsparen?
"Eleganter" als die angedachte "Hauptleitungs-Abzweigklemme" ist natürlich die Einspeisung über einen FI und dann die Verteilung über eine Phasenschiene. Da die 3 Phasen bereits im Haus über ein FI-Schutzschalter (Typ A, 40A, 30mA) abgesichert sind, hatte ich zunächst darauf verzichten wollen. Frage mich, ob sich zwei FI-Schalter ggfs. in die Quere kommen können.
Hm... es funktioniert genauso wie vorher. Am Messprinzip, wie Oxidationsmittel gemessen werden können und wie ein Sensor dazu reagiert, können wir ja nichts ändern. Aber VIOLET kompensiert die Unterschiede softwareseitig über die Anströmungsmessung / den Durchflussgeber :)
Ist alles immer nur ein Beispiel. Aber ich würde tatsächlich schon das Netzteil über einen anderen Stromkreis absichern, als den "230V IN" ... falls an einem Verbraucher an den Ausgängen irgendwas wäre, ist VIOLET sonst auch gleich komplett stromlos. Die Glassicherung in den Modulen wird zwar normalerweise immer schneller auslösen als der Automat vor dem 230V IN ... aber na ja, wer weiß :)
In die Quere kämen sie sich nicht. Wenn du einen hast, brauchst du (theoretisch) natürlich keinen zweiten... ist eher immer die Frage "was installiert man alles im Garten" - die Teile sind halt gerne mal anfälliger dafür, das irgendwo z.B. Wasser reinläuft und dann der FI auslöst. Wenn es nur einen im Haus gibt, ist halt gleich das ganze Haus dunkel. Installieren kannst du jederzeit auch einen zweiten "in Reihe" (also auch wenn schon einer davor ist) - aber es ist nicht garantiert, das der für "außen" dann auch als erstes auslösen würde. :D
Aber wenn sich da nichts ändert und der ganze Garten voll mit 230V Beleuchtung gesteckt wird... dann ist ja nicht viel anders als jetzt.
(in die Quere kommen sie sich aber nicht), man könnte auch einen mit 10mA verwenden - da ist die Chance groß, das der als erstes auslöst
