Kalibrierung der ph-Sonde
videospezi
Beitrag von videospezi »
ich habe ien Problem mit der PH Auswertung der Sonde. Nach der Überwinterung habe ich den Pool wieder neubefüllt und in der procon ip die Steuerungszeiten und die Messung vom ph- wieder eingeschaltet.
Die Weboberfläche war sehr langsam und die angezieigten Messwerte schwanken zwischen n.a. und -55,69. Das konnte aber nicht stimmen. Also Kalibrierung mit Pufferlösung 7.01 gestartet. Nachdem die
Messung bei 7.00 angejommen war, Wert gespeichert. und anschließende kamen wieder diese komischen Werte zum Vorschein. Daraufhin habe ich eine neue Sonde bestellt. Heute eingebaut und die Werte sind mit der 4.01 Lösung etwa
bei 1.03 und mit der 7.01 Lösung bei 3.55. Die Pufferlösungen sind von 2024. Sind die vielleicht zu alt? Wer hat da Erfahrung mit der Haltbarkeit. Die SD-Karte habe ich auch noch kpl. neu installiert nach Anleitung und alle Einstellungen vom usr mit übernommen.
Viele Grüße und vielen Dank im Voraus.
U.Burkhardt
Re: Kalibrierung der ph-Sonde
ich brauche - wenn dann - Rohwerte in mV, die die Elektrode in den Kalibrierlösungen liefern um irgendeine Aussage zu treffen.
Falls du die neue jetzt nicht neu kalibriert (und das auch gespeichert) hast, dann läuft sie natürlich mit der alten Kalibrierung weiter ... entsprechend auch die angezeigten Werte ggf unbrauchbar.
>>.. und in der procon ip die Steuerungszeiten und die ...
Die pH Dosierung (und auch Chlor) hat keine "Steuerungszeiten! Sie hängt AUSSCHLIESSLICH an der laufenden Filterpumpe. Falls du inder zeitsteuerung irgendwas für die Ausgänge pH oder Chlor konfiguriert hats entferne das!
videospezi
Hallo vielen Dank für dei schnelle Antwort.
Für die PH Messung hatte ich natürlich keine Steuerzeiten gesetzt. Ich hatte für die Überwinterung alle Messungen und auch die programmierten Steuerzeiten für die Pumpe und 3-Wege Ventil auf "Aus" gestellt.
Habe die Rohwerte gerade nochmal ermittelt:
Pufferlösung 4.01 Rohwert: 183,1 mV
Pufferlösung 7.01:Rohwert: 1.1 mV
vielen Dank
U.Burkhardt
Ja… Werte passen doch. Hast es wenigstens gleich kalibriert?
Der-Pate
Beitrag von Der-Pate »
Hallo zusammen, ich bekomme die Kalibrierung meiner Redox- und pH-Sonde einfach nicht hin. Die Messwerte sind unplausibel bzw. die Kalibrierung wird nicht korrekt abgeschlossen. Hat jemand Erfahrung damit und kann mir sagen, woran das liegen könnte oder wie ich bei der Fehlersuche am besten vorgehe?
Redox, 2.Screenshot wäre ja 100mV unter dem Sollwert, deswegen die Fehlermeldung. Entweder die Elektrode verschlißen oder ggf. das Kabel nicht mehr OK. Was ist das auf dem 1. Screenshot für ein Messwert mit 82.6mV?
Bei pH ... 1 Screenshot: -59.2 mV bei pH 7: ist auch schon viel zu weit weg vom Sollwert, der da um 0mV liegen sollte. Gibt auch nen "Fehler".
2. Screenshot: Rohwert -43.7mV ... in welcher Lösung steht sie da? Wieder pH7 oder ist das im Pool?
Hast die Elektroden mal in die Reinigungslösung gestellt?
wie alt sind die jetzt?
Wenn es irgendwelche Zwischenstecker, Schrankdurchführungen, Winkelstecker o.Ä. in den Elektrodenkabeln gibt, auf jedenfall mal entfernen.
Der-Pate
Ja, habe ich. Ich habe sie sogar in die Reinigungslösung gestellt; die ich zusätzlich davor in Shop neu gekauft hab :D .
Wie alt sind die jetzt?
ca. 2023 und läuft auch im Winter durch
Dann wird meine Chlorsonde wohl auch hinüber sein.
Der-Pate hat geschrieben: ↑27. Juli 2026, 21:43 Ich habe sie sogar in die Reinigungslösung gestellt; die ich zusätzlich davor in Shop neu gekauft hab :D .
Sehr Lobenswert :D
Gespeichert wird die Kalibrierung mit der riesen Abweichung ja trotzdem (auch wenn es FEHLER anzeigt)
Redox bringt man vielleicht noch bis Saisonende durch ... Bei pH ist die Abweichung "schlimmer" (ich gehe jetzt mal davon aus, das der 1. Screenshot von der pH Kalibrierung ist)... Geht halt leider immer gerne dann "ganz kaputt", wenn man im Urlaub ist :P
Der-Pate
Der 2 Screenshot ist von der pH- Kalibrierung ( mit den pH-6.99) neue Reinigungslösung
Der 1 Screenshot ist Redox
Jetzt muss ich noch schauen, ob die Chlor-Sonde noch funktioniert, da bin ich mir auch gar nicht mehr so sicher.
Sonst muss ich mir alle 3 Sonden gleich kaufen! :(
Der-Pate hat geschrieben: ↑27. Juli 2026, 22:53 Der 2 Screenshot ist von der pH- Kalibrierung ( mit den pH-6.99) neue Reinigungslösung
Ja, Sorry. Hatte ich verwechselt. Den 2. meinte ich.
"Chlor" hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm, da war kein Screenshot oder Werte dabei. Was ist mit der?
Der-Pate
Hab mir jetzt erstmal die pH Glas-Elektrode und die Redox Kunststoff-Elektrode, Gold bestellt. Dann werd ich mich mal mit der Chlor-Elektrode beschäftigen 😉
Ich gib dir die Tage mal Bescheid wie es aussieht, mit der Chlor-Elektrode. Dankeschön
