Rückspülautomat von Besgo
Markus Boller
Kann mir bitte jemand erklären oder ein Bild zeigen, wie man das mit dem Wasserdruck bei einem Rückspülautomaten von Besgo umsetzt. Alles noch etwas verwirrend.
Und die Verbindungen sollten nicht verklebt werden?
Danke!
Markus
Danke!
Markus
Re: Rückspülautomat von Besgo
Welcher Teil genau ist denn unklar?
Da war ein Stück Schlauch dabei, das auf den (silbernen) 1/8" Gewindenippel passt, der oben am Magnetventil ist. Das ist der Auslauf und muss irgendwo in den Kanal... bzw kannst auch direkt mit an die Rückspülleitung anschließen, wie hier z.B. gefragt wurde: viewtopic.php?p=26808#p26808
und dann ist da noch ein 1/4" Innengewinde am Magnetventil... da muss die Frischwasser-Leitung dran.
Markus Boller
Das einzige Problem ist glaube ich mein nicht vorhandenes Verständnis. Tut mir leid für die Fragerei. Irgendwie ist mir die Funktionsweise noch nicht ganz ersichtlich.
Das heißt:
1. Der mitgelieferte Schlauch wird, wie du beschrieben hast, angeschlossen. Daraus entleert sich Wasser? Woher kommt das Wasser? Und sollte als Abwasser entsorgt werden?
2. An das 1/4 Innengewinde muss Frischwasser ran. Das ist wohl wahrscheinlich dafür da, den Druck aufzubauen, um das Ventil zu betätigen?! Da sollte man wohl noch einen Filter vorher einsetzen, um Verunreinigungen des Rückspülautomaten zu vermeiden?!
3. Und dann muss noch der Automat mit Violet verbunden werden, um das ganze Steuern zu können?!
Ist das so korrekt oder hab ich etwas vergessen?
Lieben Dank für die Mühe. Markus
Das heißt:
Ja, ist so korrekt.
1. ... Daraus entleert sich Wasser? Woher kommt das Wasser?
Aus der Druckkammer des Ventils... ist also Frischwasser.
2. ..... Das ist wohl wahrscheinlich dafür da, den Druck aufzubauen, um das Ventil zu betätigen?! Da sollte man wohl noch einen Filter vorher einsetzen.
Ja, das "Frischwasser" stellt das Ventil um... Wenn das reguläres Wasser von Deinem Haus ist, dann hast doch schon einen Wasserfilter am Hausanschluß. Muss nicht unbedingt noch einer hin... kann man aber machen, wenn man will.
Ja, VIOLET schaltet dann das Magnetventil auf dem Besgo.
Markus Boller
Markus Boller
Morgen!
Bitte noch eine Frage zu dem Rückspielautomaten.
In der zuführenden Netzwasserleitung zum Magnetventil sollte noch zur besseren Kontrolle ein Durchflusssensor eingebaut werden. Stimmt das? Und wenn ja, welchen nehme ich da besten? Und dieser muss dann wieder mit der Steuerung verbunden werden?!
Lieben Dank!
Markus
Lieben Dank!
Markus
Nein, was willst du an dem Besgo überwachen?
Wenn dann in die Frischwassereinspeisung zum Becken... da könnte man "überwachen", ob auch wirklich Wasser fließt - und ob es auch aufhört zu fließen, wenn das Magnetventil eigentlich wieder zu sein sollte.
Ansonsten steht hier alles beschrieben: viewtopic.php?p=32895#p32895
Markus Boller
Ach ja. Stimmt!
Zuletzt geändert von Markus Boller am 3. August 2026, 13:18, insgesamt 1-mal geändert.
Markus Boller
Markus Boller
Morgen!
Kurze Frage zum Rückspülen. Wenn ich eine Rückspülung durchführe schaltet der Rückautomat entsprechend um. Realisiert durch Wasserdruck. Dann beginnt die Rückspülung, wobei aber die Pumpe sich fast vollständig entleert. Daraufhin gibt es eine Druckwarnung da zu wenig Druck im System ist und die Rückspülung wird nach wenigen Sekunden beendet. Wenig verbrauchtes Wasser wird abgeführt.
Ist das so in Ordnung?
Lieben Dank und Gruß. Markus
Nein, dann ist deine Auslösezeit für den unteren Grenzwert deutlich zu kurz eingestellt. Was hast eingestellt? 60-180 Sekunden steht in der Anleitung als Einstellungsempfehlung
Markus Boller
Dann werden die 0.2 Bar beim Rüclspülen erst gar nicht erreicht? Falls ja, dann niedriger stellen.
Oder fördert die Pumpe auch nach 60 Sekunden immer noch kein Wasser?
Markus Boller
Markus Boller
Markus Boller
Markus Boller
Die Anlage erreicht nicht genügend Druck. Der Vorgang schaltet sich auf bei einem unteren Wert von 0,1 ab.
Die Luft drückts dann schon wieder raus.
Wann denn jetzt. Beim Rückspülen oder nach dem Rückspülen?
Und mit was für einer Drehzahl läuft die Pumpe denn überhaupt beim Rückspülen?
Markus Boller
Kurz nach Beginn des Rückspülvorgangs läuft die Pumpe sofort leer und schafft es nicht bei 2000 Touren innerhalb einer gewissen Zeit, genügend Wasser nachzuziehen, um den Vorgang auszuführen. Die Spülung läuft erst gar nicht an. So würde ich sagen ist das.
Ok.
Stell die Pumpe auf Vollgas. 2000 reicht sicher nicht zum Rückspülen eines 750mm Kessels. Entsprechend saugts sie auch mehr/besser an (bei 3000rpm).
Wieviel Wasserdruck hast du denn in etwa am Besgo (Frischwasserseite... bzw halt generell Druck des Frischwassers im Haus)? Man könnte die Pause für die Stellzeit des Ventils bisschen kürzer machen, dann läuft weniger Wasser davon. Oder, wenn du das ganz "verhindern" willst, baust noch ein Rückschlagventil in die Kanalleitung... dann läuft so gut wie kein Wasser aus der Pumpe während das Besgo auf Rückspülen steht und die Pumpe gerade nicht läuft.
