Relais schalten ohne Eingänge
Antworten
choetzu
Becken Standort: Outdoor
Wasserinhalt in m³: 30
Abdeckung: Rolladen
UV-C Anlage: Nein
Kontaktdaten:
Beitrag von choetzu »
Hallo
Blöde Frage resp. ich stehe auf dem Schlauch. Ich habe 2 Relais (ventile) und möchte diese via Violet Oberfläche schalten. Aber bei den Schaltregegeln muss man immer einen Eingang wählen. Das will ich aber nicht. Gibts ne Möglichkeit?
Lg c
Wasserinhalt in m³: 103
Abdeckung: Keine
UV-C Anlage: Nein
Kontaktdaten:
Re: Relais schalten ohne Eingänge
Musst einen Eingang mit Auswählen (musst ihn ja nicht verwenden).
Aber nur mit den "Schaltregeln", kannst Du ja dann konfigurieren, was mit dem Relais passieren soll... und hast dann später nen Button für die Schaltregel auf dem Dashboard.
choetzu
Abdeckung: Rolladen
UV-C Anlage: Nein
Kontaktdaten:
Super, danke. Hatte ich schon so, war aber verwirrt, dass ich einen Eingang wählen muss. Ich muss mein Procon-Hirn ausschalten... es ist anders ;)
Antworten
