Fragen zur Neuinstallation
Re: Fragen zur Neuinstallation
Ach so: GND... ja, da reicht dann schon eine Verbindung an die ProCon.
Retord
Hallo Alex, brauche DRINGEND Hilfe:
Wollte den Pool in Betrieb nehmen, da habe ich gemerkt, dass die Verschraubung am Kessel gesprungen ist. (Ich gehe mal davon aus, dass ich da selbst Schuld bin)
Ich bräuchte also schnellstmöglich das Ersatzteil Nr.11 und die Verschraubung für das Besgo Ventil. Wo bekoome ich das her, kannst du das liefern?
Das kommt davon, wenn man zu geizig für 40 Euro ist. Ich könnte mir in den Arsch beisen…
Sieht nach bisschen zu viel von Dichtmaterial aus? Was hast Du da verwendet? Irgendwas Hanf-haltiges ?
Lagernd haben wir nix an Teilen für die Kessel. Kann ich bestellen - würde aber nicht davon ausgehen, dass das irgendwie super schnell verfügbar ist.
Und ich weiß nicht ob 11 und 16 (das Steigrohr innen) nicht verklebt sind (dann bräuchte man das Steigrohr wohl auch)
Filterverschraubungen wären da... die PVC Verschraubung rechts in Deinem Bild brauchst aber auch neu. Die exakt gleiche wieder, damit die Überwurfmutter passt - nur diesmal halt mit Klebemuffe anstatt dem 1 1/2" Gewinde.
Retord
Das ist Tangit - Dichtfaden. Funktioniert eigentlich immer gut, eigentlich. Habs auch noch bisschen nachgezogen, weil es getropft hat, hab aber erst hinterher gesehen, dass das Gewinde gesprengt ist.
Kannst du dich da mal schlau machen zwecks des Steigrohres bzw ob das verklebet ist. Oder kann man als Verbraucher direkt bei Zodiac bestellen?
Ich schreib dir einen Mail zwecks der Bestellung Filterverschraubung?
Kann ich anfragen.... is aber auch sowas wo ich vermute, dass die Antwort ein paar Tage dauert (weil das Fluidra wohl auch im Werk in Spanien anfragen muss).
Bestellen kann man (selber) wohl nirgends direkt... zumindest wüsste ich nicht, das es irgendwo sowas wie einen Zodiac-Onlineshop gäbe.
Hosten
nach erfolgreicher verrohrung und in betriebnahme des pools hätte ich jetzt eigentlich die poolsteuerung usw. in angrff genommen.
leider muss ich feststellen, dass ich von all diesen elektronik-geschichten viel zu wenig ahnung habe und ich befürchte, dass ich so einen schönen schaltkasten 8wie auch in anderen threads9 nicht hinbekommen werde
ich hab zwar die entsprechenden teile aber die zusammenzustöpseln überfordert mich ganz ehrlich.
bei der zodiac lm2-40 geht es z.b. schon los, welche stecker/kabel benötige ich den hier (sel-seits) um die an den meanwell 240-24 anzuschließen ?
lg. hu.
lg. hu.
Hosten
ok, danke. blöd, dass das niergends steht !
> und den blauen stecker ?
> gibts eigentlich irgendwo eine bedienungsanleitung für die zodiac lm2 (deutsch pdf) ? im netzt hab ich leider nichts brauchbares gefunden.
vielen dank.
vielen dank.
Da sind ja auch nur ein paar Titanplatten drin...
da gibt es nicht viel Anleitung dazu
Für die ganze LM2 gibt es wohl irgendwo eine Anleitung, aber die bezieht sich ja auf das original LM2-Steuergerät von Zodiac, zur Zelle selber steht da nicht viel drin (außer der Einbaulage, soweit ich mich erinnere).
"blau" wird nicht verwendet.
Hosten
ok, danke für die info.
bezüglich dem blauen anschluß hab ich halt in den weiten des forums diesen schaltplan gefunden, daher die frage.
patde22
Würde mich auch interessieren was mit dem blauen Anschluss ist?? Muss da in Verbindung mit der ProCon was verbunden werden?
Hatte ich ja oben geschrieben
Ist auch in keinem Schaltbild von uns mit drin, das irgendwas dahin verbunden werden müsste."blau" wird nicht verwendet.
patde22
danke, ich hatte es hier im Forum nur auf manchen Bilder gesehen das teilweise blau verbunden war, deswegen wollte ich sicherheitshalber nochmal nachfragen. Auf dem großen Schaltbild den es hier im Forum gibt finde ich aktuell leider keine Hinweise für die Verkabelung der elektrischen 2 Wege Kugelhähne für Wärmepumpe und Absorber (EO-510 Eco).
Subraid
Am blauen Anschluss kannst Du kontrollieren lassen, ob Wasser oder zu viel Gas in der Zelle steht und ggf. abgeschaltet werden muss.
Is wohl der gleiche wie der hier? viewtopic.php?p=9627#p9627
Beschreibung ist 2. Postings darunter.... bzw für die 2-Wege Variante sind es wohl die Klemmen "3 und 4" die am Hahn zu verwenden sind und nicht "4 und 6"
ldspool
ich habe nochmal eine Frage zur Installation eines Kugelhahnes zwischen Pumpe und Besgo-Ventil.
In den Beiträgen 8 und 9 wurde ja besprochen, dass kein Kugelhahn erforderlich ist. Aber läuft mit nicht der Filterkessel zumindest teilweise leer, wenn ich den Pumpenvorfilter öffne oder die Pumpenanschlüsse löse und keine Absperrmöglichkeit zwischen Pumpe und Ventil habe?
In der bisherigen Installation, die ich jetzt ändern möchte (neu: regelbare Pumpe und Besgo-Ventil), sitzt ein Kugelhahn zwischen Pumpe und Mehrwegeventil. Weitere Kugelhähne befinden sich in der Saugleitung vor der Pumpe und in der Druckleitung nach dem Ventil, die bleiben unverändert.
Strömungstechnisch wäre es schon etwas günstiger, wen kein Kugelhahn installiert werden muss, denn dann kann ein 90°-Bogen eingesetzt werden. Mit Kugelhahn passt nur ein 90°-Winkel.
Vielen Dank für Eure Antwort/Hinweise und viele Grüße
Christian
Christian
Es ist so, wie ich es da schon beantwortet hatte:
Diese beiden reichen aus und der Filterkessel wird nicht leer laufen.Nein, eigentlich muss da kein Kugelhahn dazwischen.
Du hast ja irgendwo einen vor der Pumpe... und dann irgendwann einen nach dem Filter - es reicht die beiden zu schließen.
ldspool
