würde der auch gehen ? ist einiges günstiger
https://www.distrelec.ch/de/schwimmersc ... mList=cart
NIVEAUREGELUNG (SKIMMERBECKEN) / SCHWIMMERSCHALTER ZUR WASSERSTANDSREGELUNG
michael
Re: NIVEAUREGELUNG (SKIMMERBECKEN) / SCHWIMMERSCHALTER ZUR WASSERSTANDSREGELUNG
Ja, sollte genauso funktionieren.
michael
super , danke dir alex
michael
nachtrag , der ist zurzeit verbaut , keine ahnung wie er schaltet oder welches Produkt es ist
jo. Den kannst nicht verwenden...
...aber was ist das? Ein Wasser-Warner für unters Waschbecken?
Weis nicht, wer da der Hersteller ist, aber gibt's von mehreren. Gehört dann immer ein Steuergerät dazu, weil Du die Kontakt so nicht einfach an einen "normalen" Digital-Input anschließen kannst (da wäre Gleichspannung und einer der Kontakte würde ziemlich schnell komplett vergammeln). Sowas braucht immer ne Rechteckspannuung (also wechselnde Gleichspannung).
michael
Guten Morgen , ja da ist ein steuergerät im schaltkasten , aber das fliegt nun alles raus
Christian
Jo, hab’s bis heute auch net hinbekommen. Weil wie gesagt, die Violet schaltet, wenn der Schwimmer „eben“ ist und aufhören wassernachzuspeisen wenn er „oben“ steht. Bei meinem Skimmer gibt es aber keine Möglichkeit ihn so einzubauen. Ich brauche den Schalter so, dass er Wasser speist, wenn der Schalter „unten“ ist und wenn er „eben“ ist aufhört. Ich habe es mit einem Relais schon probiert, aber dann liegt dauerhaft Strom auf dem Relais. Weiß nicht, ob das dem Relais so gut tut.
Hattest Du nicht so einen Schalter?
Drehe ihn... 180°, das der Schwimmer eben nach oben schwimmt, wenn der Wasserstand OK ist und gerade steht, wenn er "niedrig" ist.
